uitlaat lassen
ik heb een 960 van april 1996 (275.000 km).
Sinds een paar dagen maakt de uitlaat lawaai. De garage zegt dat er vlak voor de katalysator een lek zit. probleem is dat het moeilijk te lassen is en DUS ook de katalysator moet worden vervangen. Dat is een dure (1100) grap.
Is het lassen echt zo moeilijk of moet ik gewoon een goede lasser zoeken? Probleem zou zijn dat de "pijpen heel dicht op elkaar zitten".
met Volvo-groet
Willem
Ik zou op zoek gaan naar een 2e handse katalysator/downpipe wanneer lassen niet lukt.
Als je interesse hebt in zijn telefoonnummer, PB maar even.
Immers maak je het staal op die plek ook weer zwakker, rot weer sneler.
Ik plak veel.
Ik heb altijd een lege remmenreinigerbus liggen, knippen en plakken.
Nog vaker zaag ik de boel los en monteer dan een stuk flexibele pijp, Gun Gum en 4 slangenklemmen en je redt het weer 2 jaar of meer ...
Meestal kunnen ze niet lassen of hebben ze er geen zin in.
Gewoon goed stuk pijp pakken en er tussen lassen. In ieder geval geen blik materiaal wat volgend jaar weer stuk is.
Eventueel vierkant stuk eruit slijpen en weer plaatje op maat maken en erop lassen.
Michael Oud schreef : Wat een oplossing zeg...
Ja, dat is een oplossing, gaat zeker boven je petje, petje...
- André Struis
Dan haal je hem er toch onderuit, dan lassen.
Voor dat geld kan je nog wel wat werk verrichten.
Het is inderdaad zo dat een ouwe uitlaat slecht te lassen is, het materiaal is "dood".
Desnoods hardsolderen.
Dat gaat niet boven mijn petje hoor. Als tijdelijke oplossing om thuis te kunnen komen op vakantie: prima. Maar iemand dit serieus aanbevelen? Neen. Gun Gum? Kom op zeg.Ghia schreef : Ja, dat is een oplossing, gaat zeker boven je petje, petje...
