Demonteren vriesplug cylinder nr 1
17-12-2010 11:36 #1298138
Beantwoord door V700 register in topic Nee zeker niet
Buiten dat een vriesplug is er niet voor niets, die moet er uit knallen als je blok bevriest. Dan ga je het niet vastlassen lijkt me.Mr.Mukkes schreef : je gaat toch geen plaatje lassen op een rotte ondergrond?
17-12-2010 11:59 #1298140
Beantwoord door V700 register in topic Materiaal
Als het goed is (was wel bij mijn Ford blok), is het één of ander bud materiaal.
(rare legering van zink, alu oid!!?? )
Let daar goed op, dat is niet te lassen ...
17-12-2010 12:10 #1298144
Beantwoord door V700 register in topic Bestellen
Als er iemand gaat (carter verwarming) bestellen, hoor ik dat graag.
Verzenkosten delen.
Dat ik het zelf koud heb vind ik niet zo erg, motortje moet lekker warm zijn.
Met een carter verwarming haal je het hoogste rendement, immers warmte stijgt op.
Kans op minste storing.
Verwarming gaat 'voor het blok' het snelst ....
Verzenkosten delen.
20-12-2010 00:25 #1298426
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schroevendraaier maatje "behoorlijk groot"
Hallo Volvisti
Gat erin meppen met (flinke maat) schroevendraaier (en hamer), schroevendraaier naar je toe trekken. Vriesplug komt vanzelf mee.
- Timen Smit
20-12-2010 13:36 #1298494
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic De man met de hamer.
Die Bouke toch!Mathy schreef : Hallo Volvisti
20-12-2010 14:57 #1298506
Beantwoord door V700 register in topic Luister naar de meester
Timen (wp001) heeft daar inderdaad een perfect gereedschapje voor gedraaid. Ook mijn vriesplug liet zich op geen enkele manier vriendelijk verwijderen en was na de vijfde poging volstrekt aan gort. Dus een moer erop gelast daar met de speciale Timen-tool en een bout de plug mee uit het blok getrokken.
Dat ding heb je toch wel bewaard Timen?
- bouke maas (GAST)
27-01-2011 08:49 #1303054
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Gelukt
