Demonteren vriesplug cylinder nr 1
- bouke maas (GAST)
16-12-2010 09:33 #1084355
door bouke maas (GAST)
Demonteren vriesplug cylinder nr 1 is gemaakt door bouke maas (GAST)
Hallo allemaal,
Ik ben aan het vechten om een vriesplug die doorgeroest is en lekt uit het motorblok te krijgen zonder de motor uit de auto te halen. Wat heb ik al geprobeerd:
- eruit trekken met een soort pullietrekker speciaal hiervoor, maar pakt niet ivm roest in de plug
- eruit trekken doormiddels van een gaatje boren en met een rvs haak eruit tikken
- idem maar met pneumatisch hakkertje
- terug tikken om te lossen, maar zelfs dat lukt niet.
- ik weet het niet meer dan maar blok eruit halen en eruit hakken, zagen, slijpen, etc.
Als iemand een goede tip heeft hoor ik die graag.
Groetjes Bouke
Groetjes Bouke
- bouke maas (GAST)
16-12-2010 09:34 #1298008
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic p.s.
het gaat over een B230f
Groetjes Bouke
Groetjes Bouke
16-12-2010 10:00 #1298014
Beantwoord door V700 register in topic Plug verwijderen
Hey Bouke,
volgens mij heb je drie maten vriespluggen, 20, 25 en 29. Deze boor je eenvoudig met een passende komboor los. Probeer zo min mogelijk de zitting te beschadigen. Zodra de plug bijna door is, kun je het restant eenvoudig er uit peuteren.
Ook nodig als je een standverwarmer in je blok wilt bouwen.
- Timen Smit
16-12-2010 11:05 #1298026
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Lassen
Voor de normale manier heb ik een speciaal gereedschap. Dat zal nu wel niet meer lukken als ik dit zo lees.
Wat je eventueel zou kunnen doen is een ring draaien die iets kleiner is dan het gat. De ring kun je dan vanuit de binnenzijde vastlassen aan de vriesdop. Aan die ring maak je dan weer je uittrekgereedschap vast.
16-12-2010 12:49 #1298038
Beantwoord door V700 register in topic Geweldig...
Effe een beetje off topic jongens:-)
Timen, je geeft me meteen een veel mooiere oplossing om kapotgedraaide vulpluggen van de versnellingsbak te kunnen verwijderen........(M16 moer afdraaien,en om de rondgedraaide kop vastlassen)
Dankjewel;-)
Dankjewel;-)
16-12-2010 13:00 #1298040
Beantwoord door V700 register in topic plakken
Zelfde ooit gehad (auto heb ik niet meer).
Gat getapt en moer (met pakking) erin en vervolgens ruim afgesmeerd met 'vloeibaar staal'.
Was als noodoplossing bedacht, na 2 jaar zat het nog ...
Gr
Gr
- bouke maas (GAST)
17-12-2010 09:18 #1298122
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic De smid
Ik zal vandaag eens langs de smid rijden en een moer gaan afdraaien en die vast proberen te lassen. Ik ben benieuwt of het gaat lukken. Ik houd u op de hoogte.
Groetjes Bouke
Groetjes Bouke
17-12-2010 11:15 #1298132
Beantwoord door V700 register in topic Als je er een moer op kunt
Als je er een moer op kunt lassen, waarom dan niet een plaatje erop lassen zodat de boel ook (voorgoed) vloeistofdicht is? bespaart toch een boel werk...
17-12-2010 11:24 #1298133
Beantwoord door V700 register in topic je gaat toch geen plaatje
je gaat toch geen plaatje lassen op een rotte ondergrond?
17-12-2010 11:31 #1298136
Beantwoord door V700 register in topic Hej Bouke
Waarom ga je zelf niet een keer aan de slag met lassen?? Het is goed zelf te leren, informatie genoeg te vinden op het internet. Als je het eenmaal kunt zul je zien dat die vaardigheid reuze handig is.
Robert
Robert
