ABS storing -*Opgelost*-
Het volgende is er aan de hand:
- Op contact -> lampje aan
- Starten -> lampje uit
- Stilstaand op rem drukken -> lampje blijft uit
- Na enkele meters te hebben gereden -> lampje aan!
Ik vermoed dat er een sensor kapot is maar hoe kan ik dit controleren?
Groetjes Harnt
- André Struis
Maak de metalen puls-rand eens schoon/roestvrij.
- Timen Smit
De code bij een ABS storing geeft vaak exact aan wat er loos is.
Groetjes Harnt
- Timen Smit
Ja dan wordt het moeilijker.Harnt schreef : Hoe moet ik het ABS uitlezen? Ik heb een B230FT met LH2.2, dus het 'pigtail' kastje heb ik niet.
Groetjes Harnt
De sensoren voor bij de pulswielen heb je al schoongemaakt?
Soms zijn de pulswielen erg gecorrodeerd dat kan ook storingen veroorzaken.
Als je een van de drie sensoren verdenkt moet je ze doormeten b.v. op weerstand.
Dus de volgende stap is het doormeten van de sensoren. Dus de volgende vraag is:
Wie weet welke waarden de sensoren moeten hebben!
Ik hoor het graag!
Groetjes Harnt
Moet tussen de 0,9 - 2.2 kohm zijn voor de twee voorste sensoren.
En 0,6 - 1,6 kohm voor de achterste.
Dat ga ik morgen even proberen!
Groetjes Harnt
Er zijn er nogal wat gemaakt voor de leden door Bas en Alexander, dus er zal toch wel iemand bij je in de buurt zitten?
Dus hier is het echt: meten is weten!
Groetjes Harnt
