Topsnelheid
Mijn 245 B23A loopt op gas redelijk simpel naar de 140 en met een lange aanloop richting 150. Op benzine heeft ie wat meer pit. Ooit eens 165 gehaald.
Dagelijkse cruise snelheid is trouwens ± 110,...
960 3.0 204pk automaat 1995 (215km/h)
142 2.0 H4 (170km/h) kan wel iets harder nog, maar meer rumte nodig
360 B200 H5 (210km/h)
480 1.7 H5 (185km/h)
justy 1.2 ECVT (155km/h)
Witte 740 GL Sedan B200F handgeschakeld 1990.henk 940LPT schreef :
Naast het gewicht dat kan verschillen heeft een estate vaak een andere eindoverbrenging dan een sedan. Kan dus wel wat uitmaken.TGTF schreef : denk dat er maar weinig verschil mag zijn in in prestaties tussen de sedan en station.
Grijze 760 GLE Sedan D24T handgeschakeld 1984.
Emmeloord-Flevoland.
Oke weer wat geleerd, dat ze wat zwaarder waren is mij bekend maar andere eind overbrenging was me niet bekend, maja als een tank snelheid begint te krijgen blijft ze toch wel even door sjouwen dacht ik.
Groeten Tom,
En de Cw-waarde van een estate zal iets anders zijn dan die van de sedan.henk 940LPT schreef :
Toen mijn vorige 745 B230f 4 jaar oud was (toen van mijn ouders) heeft die 210km/u op de teller gezet. Duurde wel even, maar het blok blijft doorgaan. Die snelheid is verder bijna nooit meer gereden. Tot de 160km/u zou hij lekker moeten accelereren, daarna wordt het slepen.
Een B234f is heel andere koek, heb ik het afgelopen half jaar ervaren. Met een behoorlijk slechte afstelling heb ik er in de zomer nog 200km/u mee gereden op de gps, onlangs alles afgesteld en nu blijkt bij 140km/u de kickdown nog te werken. Vervolgens trekt de auto zonder enige moeite door naar 160, 170, 180km/u. Aan acceleratie-vermogen dus geen gebrek.
Ik ken de staat van de auto verder niet, maar speling op lagers, zuigers, drijfstangen etc. gaat op een gegeven moment tellen. De zuigerveren gaan steeds slechter werken. Daar doe je niet zo gek veel aan. Wel kan je luchtfilter, benzinefilter, ontsteking, nokkenassen, afstelling gaskabel en de katalysator/uitlaat controleren. Een uitlaat zonder kat. of nieuwe verdelerkap/bougies of luchtfilter kan heel veel uitmaken.
Mathy schreef : En de Cw-waarde van een estate zal iets anders zijn dan die van de sedan.
Ja, de Cw-waarde van een station is beter ....
De mijne acceleert prima, zelden wordt ik voorbij gespurt.
Top heb ik nog niet boven de 145 'echte' km gehad, maar ja het is ook een oudje (bj 1985) met 3ton + op de teller en na meer dan 4 jaar stilstand nog geen nieuwe afstelling gehad (LPG+kleppen).
Eerst maar weer eens voorzichtig inrijden.
Daarbij is mijn automaat ook aardig op zijn einde aan het lopen.
Dan is ook nog de Cw-aarde slechter
Maar wat rijdt ie lekker bij 140km/h, ik wil niet eens harder, anders is de rit weer veels te snel afgelopen ....
Gr.
