Topsnelheid
23-10-2010 13:16 #1291594 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met Mijn B200F 5-bak
Met Mijn B200F 5-bak handgeschakeld top op de tom-tom was 186 km op de teller net iets over de 190,
ik zit zo op de 170 geen problemen mee maar na die 170 km/h heeft ze even nodig om daar te komen.
ik neem aan dat je een kat hebt miss dat die niet meer zo zuiver is als dat ze hoort te zijn, kleur bougies is ook redelijk belangrijk en hij moet voldoende lucht krijgen,
Suc6 met zoeken,
Groeten Tom,
23-10-2010 14:15 #1291604 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic USA uitvoering
Kan het te maken met het feit dat het een USA uitvoering is?
Vanwege emmissienormen wat meer afgeknepen is?
  • Mark van Loo (GAST)
23-10-2010 16:48 #1291612 door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Ik
Ik verbaas me ook nog wel eens hoe lui zo'n 2300 eigenlijk is (maar dan met automaat). Heerlijke auto om te onthaasten, harder dan 120 is niet boeiend. Ooit 150 aangetikt. Haaltie op zich wel zonder meetrappen maar ik vraag nooit het uiterste op de snelweg. Hoogstens moet-ie met invoegen aan de bak want 60-70 tot 100 is echt 1992-style...
23-10-2010 18:44 #1291625 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic fb
Mijn oude fb op lpi ging met automaat 200km/h!
Gewoon flink km maken en regelmatig flink laten werken!!
Dat vinden de meeste redblocks wel lekker::)
Dus niet aftrappen maar wel de sporen geven....
23-10-2010 19:40 #1291632 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn 740 sedan met b230f
Mijn 740 sedan met b230f liep over de 180 op de teller.......
Paul
25-10-2010 23:06 #1291880 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dus 180 moet niet al te
Dus 180 moet niet al te moeilijk zijn voor een B230F?
25-10-2010 23:15 #1291885 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vermoeden
Dat zou ik toch denken van wel mijn oude 740 sedan met een b230f had geen moeite om op 170 te komen maar die heb ik verder niet tot zijn limiet gedrukt en denk dat er maar weinig verschil mag zijn in in prestaties tussen de sedan en station.
Groeten Tom.
25-10-2010 23:20 #1291888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Topsnelheid
Ik ga het nog maar eens proberen als ik vrij baan heb
  • Lex Stax (GAST)
26-10-2010 08:53 #1291906 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic 940 2.3i 1993 met drie ton
940 2.3i 1993 met drie ton op de teller: 200 km/u. Duurt wel lang voordat je bij de 200 bent.
240 Estate met dezelfde motor: niet uitgeprobeerd maar 160 TomTom km's is geen enkel probleem.
Beide handgeschakeld.
26-10-2010 08:55 #1291907 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eindoverbrenging
TGTF schreef : denk dat er maar weinig verschil mag zijn in in prestaties tussen de sedan en station.
Naast het gewicht dat kan verschillen heeft een estate vaak een andere eindoverbrenging dan een sedan. Kan dus wel wat uitmaken.
