Handrem: "Poink" Update: en nu? OPGELOST met foto
24-10-2010 22:08 #1291608 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kabelklem
Ha peter is wel mooi precies af gebroken , zou dus inderdaad eerst eens kiezen om het met kabelklemmen te proberen die kosten maar een paar euro
begrijp alleen niet wat je bedoelt met'' in degoot van de kabel een gat te boren''
De kabelklemmetjes gaan toch gewoon om het einde van de kabel heen .
Jj hebt genoeg ruimte/lengte van kabel  als je de plastic moer helemaal terugdraait van de afstel bout/moer
En daarna maar eens kijken of het zo houdt en of de kabelklem dan wel in /tussen de hefboom kan , is wel een goedkopere oplossing dan een nieuwe kabel te kopen.
  • Peter van Luijk
26-10-2010 13:33 #1291928 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Gelukt!!
UIteindelijk zit het nu zo:
<img src="/sites/default/public_files/user6237/2010-10-26_11_19_46.jpg" width="500" height="375" />
Eerst met één klem geprobeerd, die vloog er bij de eerste handeling vanaf.
Toen toch maar het plastic van de kabel afgeschraapt, twee klemmen erop en het uiteinde open gevouwen en constructielijm over het uiteinde gedaan.
Misschien zelfs wel overdadig, maar het werkt.
Heb nu maar een uitslag van ongeveer vijf cm. volledig vrij beneden en vast op boven op een helling als bij een parkeergarage.
Dank voor uw tips!
