Nieuwe (dus omgekeerde) nivomats, stabilisatorstang zit in de weg
13-10-2010 23:20 #1083267 door V700 register
Vanavond wilde ik  nieuwe nivomats onder mijn 965 type II zetten. Rechts zat er zo onder maar aan de linkerkant kreeg ik de stabilisatorstang niet meer terug. Vanwege het feit dat de nieuwe nivomats met de dikke kant onder zitten past het niet meer. Rechts zit de stabilisatorstang ook vrij dicht op de nivomat maar hij is hier nog wel vrij. Links gaat het dus niet, waarschijnlijk omdat de stang een keer een tik gehad heeft waardoor hij iets naar links gebogen is. Omdat de oude nivomat het dikke deel boven had was dit geen probleem maar nu dus wel. Is iemand anders hier ook tegenaan gelopen? Ik ga denk ik maar proberen de stabilisatorstang weer goed uit te lijnen en hoop dat het dan wel past. Of is het zo dat er een andere stang op moet nu het dikke deel van de nivomats beneden zit?
Jan-Willem
14-10-2010 08:45 #1290678 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dik boven
Waarom doe je dikke deel naar beneden?
Bij mij zit dikke deel boven.
Zo staat het ook op Vadis en zo zaten de oude er ook op.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/nivomat.jpg " width="639" height="444" />
14-10-2010 09:01 #1290681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gaten
Hoi Frits,
Ze passen niet anders: het kleine gat zit nu boven en het grote gat beneden bij het dikke deel. Voorheen was dat andersom.
Jan-Willem
14-10-2010 11:37 #1290691 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er
Er zijn/waren toch 2 types, die het dikke gedeelte onder/boven hadden, volgens mij had dat  te maken met multilink I en II ?? Heb je wel het juiste type ?
14-10-2010 12:27 #1290706 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pijl
als het goed is staat er heel duidelijk een pijl op hoe te monteren. Jou kennende heb je dat vast gezien.
14-10-2010 12:32 #1290709 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1995.
mbroeren schreef : als het goed is staat er heel duidelijk een pijl op hoe te monteren. Jou kennende heb je dat vast gezien.
En die wissel was in 1995 dan, denk ik?Helaas kon ik het hier niet in terugvinden:<h2 class="title"><a href="../../../node/25725">Volvo Achterwielophanging (Volvo Facet)</a></h2>
14-10-2010 12:37 #1290711 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden.
De 964 vanaf chassisnummer 96931 -&gt; heeft bij vervanging een nivomat op zijn kop.De 965 vanaf chassisnummer 34481 -&gt; heeft bij vervanging een nivomat op zijn kop.
Ik kan het even niet als PDF toevoegen.
Kijk even in VADIS, groep 6, en dan removal/replacement.
14-10-2010 13:14 #1290716 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pijl
Klopt,
Staat een pijl voor richting buitenkant (oudside / ut) en op de sticker staat ook welke kant boven moet zitten.
Jan-Willem
14-10-2010 13:17 #1290717 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Chassisnummer
Baseman schreef : De 964 vanaf chassisnummer 96931 -&gt; heeft bij vervanging een nivomat op zijn kop.De 965 vanaf chassisnummer 34481 -&gt; heeft bij vervanging een nivomat op zijn kop.
965 dan volgens mij vanaf chassisnummer 35481. Gaat dit om de laatste 5 cijfers van het chassisnummer van mijn kentekenbewijs?
Jan-Willem
14-10-2010 14:06 #1290720 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic V90
bij mij past het nét, en ik weet zeker dat:
- de stabi eraf moet om ze te monteren
- er bij mij een originele stabi onderzit (dit weet ik omdat ik overwoog een verzwaarde te nemen)
Kom gerust kijken.
