Waarschuwingslampje 960 automaat
- Mark van Loo (GAST)
Mij lijkt toch dat je dat vuil er liever helemaal niet in hebt ? Dan is één keer los laten komen en meteen weg laten spoelen (tijdens het flushen) beter dan het vuil in een hoekje laten zitten ? Met het risico dat het opbouwt en ineens in grotere hoeveelheden loskomt ?mvloo schreef : Alleen werd mij flushen niet aangeraden omdat dan vuil juist los kan komen in de bak etc.
De PNP regelt meer dan dat alleen. De interne sturing van de bak kijkt via deze schakelaar naar de positie van de pook.henk 940LPT schreef : De meeste problemen die je met een defecte PNP schakelaar ziet zijn toch niet kunnen starten terwijl de pook wel in P staat ?
De knipperend pijl reageert op 2 sensors; de PNP heeft nummer 9466013. De andere is 3515641, de toerentalgever. Bij mijn auto is eerst de PNP vervangen. Toen dat het probleem niet verhielp is de toerentalgever vervangen. Sindsdien niets meer aan de hand. Hij schakelt boterzacht ondanks dat de olie nog nooit vervangen is (236kkm)
De knipperende lamp geeft aan dat er in het electrische systeem iets mis is, er is geen sensor die de vervuiling van de olie meet.
Kortom, geen goede diagnose uit die hoek.
Als ik gestart heb en het probleem doet zich voor dan gaat de automaat ook gelijk in de noodloop (volgens mij staat deze dan in de 3e versnelling en de auto trekt traag op), en uiteraard knipperen de lampjes dat er een storing is.
Als ik de auto helemaal uitzet, de keuzehendel een paar keer heen en weer haal en opnieuw start, dan is het trage optrekken verdwenen alleen knipperen de lampjes nog wel (dat er een storing in het geheugen staat). Na een tijdje rijden en een aantal keer opnieuw starten gaan de lampjes ook weer uit omdat er dan een poos geen storing meer is geweest.
In ieder geval kan een goede dealer de storing uitlezen, en krijgt deze niet de alleen de melding van een elektronische storing.
Betreft trouwens een 960 uit 1996
Linkje naar diverse zaken over de automaat: www.brickboard.com/FAQ/700-900/TransmissionAutoAW30.htm
Wonderlijk genoeg kon officlële Volvo-dealer zaak niet uitlezen.
Wie weet helpt deze oplossing. En by the way: mijn 960 Estate is van eind 1995.
En bedankt tot zover voor alle tips.
