Waarschuwingslampje 960 automaat
02-10-2010 13:17 #1083028 door V700 register
Waarschuwingslampje 960 automaat is gemaakt door V700 register
Onregelmatig geeft een dashboardlampje in de vorm van een (staande) pijl aan dat er iets mis zou zijn met de versnellingsbak van mijn 960 Automaat. De officiële Volvo-dealer (Friesland) vermoedde (na uitlezing) een electrische storing, maar monteurs gaven na urenlang zoeken pogingen op. Elders kreeg ik de raad filter van de bak te (laten) vervangen en olie te verversen (al oogt die nog heel helder). Bak schakelt verder goed, behalve dat ik soms indruk krijgt dat 'ie lang in eerste blijft hangen bij optrekken. Dat voelt/klinkt alsof je bij niet-automaat koppeling laat slippen. Verder opvallend is dat als pijllampje knippert, ook lampjes onder automaatpook heen en weer flitsen van W naar S en E. Weet iemand oorzaak van dit verschijnsel? En vooral ook: een oplossing?
02-10-2010 15:17 #1289186 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pnp schakelaar
Waarschijnlijk is de PNP schakelaar overleden. Zoek op de site maar eens op PNP schakelaar of PNP switch. Storing is door een Volvo-specialist of -dealer zo uit te lezen. Helaas zijn er twee schakelaars op nde bak die roet in het eten kunnen gooien. De PNP loste bij mij het probleem niet op. Hoe de andere heet, kan ik nu niet nagaan (zit niet thuis..)
succes met zoeken!
  • Mark van Loo (GAST)
02-10-2010 15:42 #1289191 door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic PNP
Jouw probleem klinkt als een defecte PNP-sensor. Tenminste, die wordt vaak genoemd als de boel gaat knipperen en de bak OK lijkt te werken. Het is even wachten op het oordeel van de echte techneuten :)
02-10-2010 16:31 #1289196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic PNP
PNP schakelaar voorkomt als ik het goed onthouden heb starten terwijl de bak niet P staat. De meeste problemen die je met een defecte PNP schakelaar ziet zijn toch niet kunnen starten terwijl de pook wel in P staat ?
02-10-2010 17:33 #1289206 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Olie
Als de bak olie te warm wordt gaat dit lampje ook branden.
Ik zou om te beginnen bak olie verversen (flussen nog beter)
En als het helemaal goed wil doen ook een nieuw filter erin.
02-10-2010 21:22 #1289250 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Olie verversen was idd
Olie verversen was idd advies elders. Maar knipperend lampje vanuit stilstand ('s morgens) kan dat ook betekenen dat olie te warm is? En (sorry voor de misschien domme vraag) wat is precies 'flussen'?
02-10-2010 21:23 #1289253 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic flushen = spoelen
flushen = spoelen
02-10-2010 21:24 #1289254 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Flussen
Flussen is doorspoelen.
Dus net zolang nieuwe olie doorspoelen totdat het weer mooi helder rood is.
02-10-2010 22:46 #1289274 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Olie is nu niet helderrood,
Olie is nu niet helderrood, maar geel als olijfolie.
02-10-2010 22:50 #1289276 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic snel
snel eruit en nieuwe erin.
