vragen over kleine APK dingetjes - Goedgekeurd!!!
Tis niet zo vaak dat ik wat post, maar lees wel regelmatig mee... Heb nu een vraag:
Morgen gaat de volvo voor de APK, maar sommige dingetjes zitten me toch niet helemaal lekker. Daarom hier maar even nakijken. Mijn schoonvader zegt altijd: alles wat op de auto zit moet ook werken.... nu is dat bij mij helaas niet het geval.
Het derde remlicht doet het namelijk niet. Weet ook niet waaraan dit ligt, lampje is ok en hij heeft het ook een hele tijd wel gedaan... zal wel massa probleempje zijn, maar ik kan er niet zo mee zitten... maar misschien de keurmeester wel! Wat nu te doen? Gewoon het derde remlicht eraf slopen (tijdelijk)??? Onder het motto: wat er niet op zit, hoeft het ook niet te doen! <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" />
en de sproeier van de achterruitenwisser doet het niet. De wisser zelf wist prima, maar dus geen zeepje erbij... wederom voor mij geen probleem, maar ja... apk???
dat achterlicht wil ik nog wel een keer maken... ben me ervan bewust dat het veiliger is als ie het wel doet.... maar dat komt tzt nog wel.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet,Mattijs
Heb je ook geen gezeur.
Zou toch zonde zijn als die daarop afgekeurd zou worden.
Wat sproeier betreft. Denk dat wel zou moeten werken maar zou ik gewoon wagen.
Succes met apk
Luister eerst even of het pompje werkt. Dat zit aan het reservoir, helemaal rechts voorin.VolvoTieS schreef : en de sproeier van de achterruitenwisser doet het niet. De wisser zelf wist prima, maar dus geen zeepje erbij... wederom voor mij geen probleem, maar ja... apk???
Contact aan en even je vrouw/vriend/meisje vragen op het knopje te drukken.
Ik heb 't pompje ooit zelf vervangen (luchtfilterhuis moet er dan uit). En als ik 't kan, kan jij het ook
Succes,
Joost
eentje voor de voorkant
en eentje voor de achterruit
of dit bij 940 ook zo zit weet ik niet.
maar is inderdaad geen moeilijk klusje.
Maar moet je wel een pompje hebben natuurlijk.
3e remlicht gaat er dus even af. Koud kunstje en wel zo handig....
voor wat betreft het pompje... als ik op het knopje druk, hoor ik wel het geluid van een pompje, maar het klinkt niet echt soepel. net of de leiding verstopt zit ofzo... iemand nog ideeen? maar de vraag is dus of dit tot afkeur zal leiden? Volgens mij kan ik dat ding niet zo makkelijk demonteren als het 3e remlicht. waar zit trouwens ergens dat 2e pompje? ik hoor hem inderdaad duidelijk achter als ik in de auto zit, dus er zitten er vast twee in.
Mattijs
- Timen Smit
De ruitenwisser achter valt niet onder de APK. Ook de achtersproeier is geen APK punt.VolvoTieS schreef : Nu al bedankt voor de antwoorden! daar kan ik wat mee.
Mattijs
Als je het pompje voor de achtersproeier wel hoort lopen is of de leiding ergen onderbroken, na wat langer proberen zie je de vloeistof wel ergens te voorschijn komen of de leiding is ergens verstopt. Natuurlijk zit er wel voldoende vloeistof in het reservoir!
Want ik heb zitten kijken, maar ik zie niet hoe ik dit er makkelijk uit krijg. Ik zie de punten van twee schroeven zitten, maar die zitten van binnenuit gedraaid, zeg maar vanuit de binnenkant van de bekleding van de achterklep. en ik zie nog niet hoe ik deze kan demonteren. Heb al wel vier klemschroeven gevonoden onderop de klep, maar als ik deze verwijder gaat de bekleding nog niet los.
Mattijs
Het pompje zit op het ruitensproeierreservoir onder het luchtfilter. Als je er er goed bij wilt komen kun je het beste het luchtfilter er even uithalen. De leiding loopt in de auto naar achter langs de rechterkant over de dorpel en over de wielkast. Onder het rechter achterlicht zit een terugslagklepje. Als dat stuk is loopt de vloeistof terug naar het pompje voorin de auto en duurt het heel lang voordat het helemaal naar achter gepompt is wanneer je de spoeier aanzet, of het lukt helemaal niet. Het kan ook zijn dat dit klepje lekt.VolvoTieS schreef : waar zit trouwens ergens dat 2e pompje? ik hoor hem inderdaad duidelijk achter als ik in de auto zit, dus er zitten er vast twee in.
Over het verwijderen van de achterklepbekleding heeft Jeroen eens een pagina gemaakt: www.haringen.eu/achterklep_paneel.htm
Ik zou zeggen dat je het remlicht echt volledig weg moet halen (of repareren natuurlijk), want ik interpreteer de regel als volgt: Als het erop hoort te zitten moet het ook werken.
- Ries van Lomwel
