natte voetjes in mijn nieuwe volvo...
Ik heb sinds een paar dagen eindelijk weer een volvo 940 estate met airco uit 1997.
echter na een paar dagen is mijn expansie tank van de koelvloeistof bijna leeg en heb ik natte voetjes onder de bestuurders stoel.Ik heb gehoord dat dit met een lekke kachelkraan te maken kan hebben...
Maar waar zit dat ding en hoe moet ik dat repareren?
kan iemand mij adviseren?
alvast bedankt voor de reacties.
gr. ron
gr.ron
Ik heb vandaag de schopplaat weggehaald, maar ik kan hem niet vinden.
vanuit de motorruimte lopen, zoals je zei, wel de twee leidingen naar binnen ongeveer bij het gaspedaal of iets naar recht.
binnen loopt vanaf boven tot onder isolatie materiaal wat tegen het schutbord is geplakt, maar ik zie geen leiding naar binnen ofzoiets
Moet ik soms eerst meer demonteren om hem te zien?
Er zit bij de middentunnel een unit met 3 schijfjes met vacuumslangen denk ik. moet ik die eerst eruit zien te halen om hem te zien.
ik kom er effe niet uit..
ik weet wel dat er erg veeeel water onder de mat zit.
kan je nog wat tips geven of iemand die dit onlangs aan de hand gehad heeft?
alvast bedankt voor je hulp.
gr. ron
Heb je dan een wèl originele airco, maar geen climate control?Ik weet niet zeker of die hetzelfde is, maar mij mijn 940 mèt ECC zit de kachelkraan in de motorruimte, tussen schutbord en blok, net onder de verdeelkap.blauwe schuit schreef : Er zit bij de middentunnel een unit met 3 schijfjes met vacuumslangen denk ik. moet ik die eerst eruit zien te halen om hem te zien.
Wellicht wordt je van <a href="/node/22661" target="_blank">deze posting</a> nog iets wijzer?
Ik vermoed dat je deze hebt:Baseman schreef : Heb je dan een wèl originele airco, maar geen climate control?Ik weet niet zeker of die hetzelfde is, maar mij mijn 940 mèt ECC zit de kachelkraan in de motorruimte, tussen schutbord en blok, net onder de verdeelkap.
<img src="/sites/default/public_files/images/Kachelknoppen.jpg" width="400" height="141" />
Deze unit is (afgezien van het bedeiningspaneel) gelijk aan de ECC, maar dan zonder de sensors. Als het inderdaad deze is, zit de kachelkraan op de plek die Bas aangeeft, en komt het water onder je stoel dus ergens anders vandaan. Wellicht de kachelradiator of een aansluiting daarvan.
Henks tip is sowieso een goeie, eerst eens ruiken/proeven wat het is.
Hopelijk heb je dan niet twee problemen i.p.v. één
wat ik ook wel eens gelezen heb hier op het forum (kan het draatje zo niet vinden) maar dat onder de parafaan de deksel/kap voor de lucht ingang niet niet meer goed afsluit waardoor je ook kans hebt op water aan die kant onder de bekleding. als ik dat goed heb hoor maar er zijn meerdere die daar weer meer van weten.
Suc6,
Greetz Tom,
dus ik heb geen kraan...dan is het de kachelradiateur.
ik heb toevallig gisteren een engelse site gevonden waarbij iemand een handleiding heeft gemaakt met alle foto's stap voor stap er bij verwerkt.
ik zal hem later proberen op de site te zetten.
Het lijkt me een aardige klus en ga dit zaterdag maar eens proberen.
weet ik meteen of de radiator echt stuk is.
weet iemand een minder duur adres voor dit soort onderdelen?
gr. ron
