Heb mijn arm steun even los gehad en waar de handrem hendel in zit is een recht hoekige bak en daar zit weer een witte ronde geleider waar de kabel door heen loopt (recht over de tunnel door het deel waar de achterbank op rust) en deze heeft ongeveer een lengte van 15 cm, tussen geleider en steun zat wat speling nu heb ik er aan 2 kanten horizontaal gezien 2 parker's in gedraaid, zwikkie weer in elkaar en nu is er geen beweging meer tapijt blijft mooi op zn plek zitten,
oorzaak van speling is denk ik met drie man op de achterbank en dan op de kabel steunen of iets vervoeren wat dan ook weer op de kabel rust waardoor er dus meer spanning om komt te staan, dat is denk ik daar de oorzaak van.
Tom.
(soon a member of the most infecting illness of the world Het 700-900 forum)
