Diverse apk vraagjes
Die klem is gewoon via de dealer te bestellen, vermits de uitlaat origineel volvo is.Is het een Bosal, dan kun je die klem gewoon halen bij de automaterialen handel.davidvdheiden schreef : hij staat wel écht stil op de handrem.
in het kader van kosten besparen: het lijkt erop alsof de 2 ophangpunten bij de einddemper als het ware als een soort ring om de einddemper heenzitten. Dat zou ik dan zelf kunnen vervangen door een nieuwe, zelfds de 2 rubbers zijn nog heel. Is die ergens te bestellen?
Dat heen en weer wiegen, met aangetrokken handrem, heb ik me ook al eens (op het forum) afgevraagd.Dat schijnt normaal te zijn, ze hebben het allemaal.
grt Ralph
Alle wielen draaien vrij keurig door, niks dat heb tegenhoudt. Wel merkte ik zowel RA als LA dat als ik dit doe ik 'iets' hoor, lijkt op een soortvan aanlopen oid, maar remt het wiel ogenschijnlijk niet af. Is dit gewoon enkel omdat het de aandrijfas is?
Voor wat betreft je handrem: ik heb er bij de een na laatste APK een nieuw scharnierasjedriehoekje op laten zetten en een vers kabeltje (van het asje naar het wiel) dat kostte even uit mijn hoofd nog geen €20,-
Je kan de handrem heel makkelijk afstellen: Ga op de achterbank zitten en haal het asbakje tussen de voorstoelen eruit. Deze zit geklemd, even prutsen en opletten dat je hem niet te enhousiast losneemt, er zit een draad aan vast voor de interieurverlichting en gordelerklikker.
Nu kan je vrij eenvoudig het hele paneel losnemen; dus met verlichtingsglaasje en al.
Als dit los is zie je de handremkabel zitten, hij zit vast aan de handremgreep via een grote, witte moer. Die moer kun je met de hand los of vast draaien. Met de klok mee is volgens mij strakker.
Volgens mij moet de handrem na ongeveer 7 klikken vastzitten.
Voor de APK is het belangrijk dat de rem op beide wielen evengoed werkt. Ik heb ooit samen met Timen de handrem voeringen vervangen en toen ook de veren schoongemaakt die de remvoeringen op hun plek houden. Deze liepen zeer stroef waardoor de remvoeringen niet goed terugkwamen en dus tegen de trommel aan bleven lopen. Misschien dat je die trommel dus nog eens kan schoonmaken van binnen. Is een mooi klusje met dit weer.
Succes
Mooie klus voor op de zaterdagmorgen
