hoe demonteer ik een remklauw en welk gereedschap heb ik nodig ---> klaar ! fotos hieronder
25-06-2010 21:12 #1280952
Beantwoord door V700 register in topic Achter?
Zeg, puur uit nieuwsgierigheid: Heb je de schijven achter van amerigo er ook af gehad?
En hoeveel onderdelen kwamen daar uit?
25-06-2010 21:52 #1280969
<img src="/sites/default/public_files/user3708/klaarmee.jpg" width="500" height="202" />
Beantwoord door V700 register in topic AMerigo
Neen nog niet, ik heb eerst flink geoefend op mijn sloper. NU durf ik het wel aan om aan Amerigo te beginnen met losschroeven...Baseman schreef : Zeg, puur uit nieuwsgierigheid: Heb je de schijven achter van amerigo er ook af gehad? En hoeveel onderdelen kwamen daar uit?
25-06-2010 21:56 #1280970
Beantwoord door V700 register in topic Handremschoen.
Als je dat doet, let even op de handremschoenen.Ik sprak laast iemand met een ander merk, maar zelfde constructie, die een vastgeslagen hadremschoen had en een achterwiel compleet blokkeerde.Dat kan bij jouw auto dus ook het geval zijn, zou het opeens uit de koers raken wel meteen verklaren, niet?rudiger schreef : NU durf ik het wel aan om aan Amerigo te beginnen met losschroeven..
26-06-2010 20:29 #1281032
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Krak zei de ratel
Hallo Volvisti
<pre>Misschien is het handig, om, tot de bout in beweging komt, niet de ratel te gebruiken, maar "de stang". Meestal zit die ook bij je doppenset. Hij kan meer hebben dan de ratel en is goedkoper, mocht ie het toch niet houden.</pre><pre>groetjes</pre><pre>Mathy </pre>Baseman schreef : Uitgaande van een standaard ratel uit die kofferset, is dat dus 1300 N op een arm van 0,40 m?
Dat is 520 Nm, da's best behoorlijk..........
