Vrijloper of niet ??
- Marc van der Marek (GAST)
Ik was niet zo duidelijk, natuurlijk zit er een M nokkenas in de B200F. Volgens mij is de B200F al aardig efficient met de M, om met veel minder volume toch bij de B230F in de buurt te komen.
Op de zuigers vd B200F zitten 2 mm hoge bobbels om in de compressie in verbrandingskamer een beetje op peil te houden, net zoals andere zuigers putten hebben om de compressie te verlagen. Deze bobbels maken gehakt van je kleppen, zelfs met de M nokkenas.
De beste oplossing voor te weinig power is voor mij nog steeds terugschakelen.
- Timen Smit
De ZUIGERHOOGTE, in dit geval de afstand van de bovenkant zuiger tot het hart van de pistonpen.rudiger schreef :
Nog steeds benieuwd waarom de B200Fdangeen vrijloper is als het niet aan de nokkenas ligt. Je schrijft dus dat de B200 F een M nokkenas heeft? Dezelfde dus als in de B230F?JW schreef : Een B200F heeft nooit een K nokkenas gehad. De M is een nokkenas die goed is voor de emissies maar slecht voor prestaties. wel redelelijk veel koppel maar ik moet zeggen dat ik met de V nokkenas niet echt koppel mis, kan nog steeds extreem laagtoerig rijden.
Bij mijn 1990 b230F is de V nokkenas nog steeds vrijloper. Gewoon eens de nokkenas op max lift draaien (en houden) en dan voorzichtig de zuiger omhoog laten komen, dan merk je het vanzelf. Let wel op, iedere motor is net weer wat anders, als je een keer de kop hebt laten vlakken kan dat zorgen voor juis wel klepschade.
In Amerigo zit trouwens een VX 3 nokkenas op een B230F blok Maar veel koppel onderin, neen dat niet . Ik overweeg zelfs om de M as terug te plaatsen...
In de rode estate zit dus een B200 F blok ook die zou wel wat meer onderin mogen hebben...Maar goed, de vraagis nog steeds niet beantwoord.. waarom is de B200F geen vrijloper als daar dan blijkbaar ook een M nokkenas inzit?
Groeten Rudiger
Deze zuigerhoogte is bij een 200F 41,9 mm bij een 230F is deze afstand 39,7 mm
@ Timen: Bedankt
@ Marcmarel: idd allemaal erg leerzaam !
- Koen Wiegink
is hier ook een H nokken as in te leggen?
Koen
