Vrijloper of niet ??
09-06-2010 18:51 #1081424 door V700 register
Vrijloper of niet ?? is gemaakt door V700 register
Wij vroegen ons af of een B230FT en een B230F nu eigenlijk vrijloop-koppen hebben ?
Ik heb al wat gezocht, maar ik kan niet echt ergens een duidelijk overzichtje vinden.
Groeten, Kevin
  • Marc van der Marek (GAST)
09-06-2010 19:52 #1279347 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Nokkenassen
Is vooral afhankelijk van de gemonteerde nokkenas. De A, B, M, X, en T openen de klep niet ver genoeg om een zuiger te raken, behalve in de B19/200 want die heeft bobbels op de zuigers, en in de 1000631 Heron kop natuurlijk. De D, H, K, V, VX3 en VX gaan wel kleppen krom maken als de riem breekt.
09-06-2010 20:39 #1279354 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt, en hoe kan ik het
Bedankt, en hoe kan ik het makkelijkst zien welke nokkenas ik heb  ?
Weet je toevallig welke nokkenas een B230FT uit 1986 heeft ?
09-06-2010 20:45 #1279357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nok
je heb een T as.
09-06-2010 21:06 #1279362 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ?
Marcmarel schreef : Is vooral afhankelijk van de gemonteerde nokkenas. De A, B, M, X, en T openen de klep niet ver genoeg om een zuiger te raken, behalve in de B19/200 want die heeft bobbels op de zuigers, en in de 1000631 Heron kop natuurlijk. De D, H, K, V, VX3 en VX gaan wel kleppen krom maken als de riem breekt.
Das nieuw voor mij, dacht dat alle -530 en -531 koppen vrijloopkoppen waren. Ongeacht welke nokkenas erin zit.
09-06-2010 21:08 #1279364 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Achterop de as staat een
Achterop de as staat een letter ingeslagen. Jammergenoeg zit de stroomverdeler ervoor. Iets onnauwkeuriger is de nok meten over de volle hoogte, en de basiscirkel daar van af trekken, dan kom je op de kleplift. Hier staat een fijne Excel sheet over nokkenassen: <a href=" volvo2.homestead.com/files/camshaft_data2.xls "> volvo2.homestead.com/files/camshaft_data2.xls
09-06-2010 21:23 #1279368 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Een 530 kop zit zowel op de
Een 530 kop zit zowel op de B230F, een vrijloper, als op de B200F, die loopt vast. Met de K nokkenas kan je van elke kop een 'vastloper' maken.
&#160;
In de 531 kop zit bijna altijd de VX3 nokkenas, want dat is de B230FB. Ik schat dat de V nok van de VX3 zeker de klep tegen de zuiger gaat duwen als de riem breekt, kweenie of hier ervaring mee is. Als je een A nokkenas in de 531/B230FB zou monteren zou het een vrijloper worden.
09-06-2010 21:51 #1279375 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwsgierig
Marcmarel schreef : Een 530 kop zit zowel op de B230F, een vrijloper, als op de B200F, die loopt vast. Met de K nokkenas kan je van elke kop een 'vastloper' maken.
Dus een B200 F heeft een K nokkenas? Wat als ik daar dan de standaard nokkenas ( de M ) van een B230F inleg? Is het dan een vrijloper? En wat doet dat voor de prestaties?
Groeten Rudiger
09-06-2010 22:39 #1279378 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een B200F heeft nooit een K
Een B200F heeft nooit een K nokkenas gehad. De M is een nokkenas die goed is voor de emissies maar slecht voor prestaties. wel redelelijk veel koppel maar ik moet zeggen dat ik met de V nokkenas niet echt koppel mis, kan nog steeds extreem laagtoerig rijden.
Bij mijn 1990 b230F is de V nokkenas nog steeds vrijloper. Gewoon eens de nokkenas op max lift draaien (en houden) en dan voorzichtig de zuiger omhoog laten komen, dan merk je het vanzelf. Let wel op, iedere motor is net weer wat anders, als je een keer de kop hebt laten vlakken kan dat zorgen voor juis wel klepschade.
09-06-2010 22:58 #1279380 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog steeds benieuwd
JW schreef : Een B200F heeft nooit een K nokkenas gehad. De M is een nokkenas die goed is voor de emissies maar slecht voor prestaties. wel redelelijk veel koppel maar ik moet zeggen dat ik met de V nokkenas niet echt koppel mis, kan nog steeds extreem laagtoerig rijden.
&#160;
Nog steeds benieuwd waarom de B200Fdangeen vrijloper is als het niet aan de nokkenas ligt. Je schrijft dus dat de B200 F een M nokkenas heeft? Dezelfde dus als  in de B230F?
In Amerigo zit trouwens een VX 3 nokkenas op een B230F blok Maar veel koppel onderin, neen dat niet . Ik overweeg zelfs om de M as terug te plaatsen...
In de rode estate zit dus een B200 F blok ook die zou wel wat meer onderin mogen hebben...Maar goed, de vraagis nog steeds niet beantwoord.. waarom is de B200F geen vrijloper als daar dan blijkbaar ook een M nokkenas inzit?
Groeten Rudiger
