Schurende rammel bij stationair lopen op benzine
19-05-2010 20:29 #1081063 door V700 register
Bij mijn 940 estate van eind 1998 op LPG G3 is er na het starten, als hij nog op benzine loopt, een hoge ratelende rammel aan de onderkant te horen. Ook binnen is die waarneembaar. Alsof de uitlaat ergens tegenaan rammelt (wat niet het geval is). 't Is alleen op benzine. Op LPG is hij daar stil/ Km stand 175000.
Wat kan het zijn en wat te doen? Bvd,
René
19-05-2010 20:38 #1276984 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koppeling
Is het afhankelijk van het al dan niet intrappen van de koppeling ? Snelheids- of toerental afhankelijk ?
19-05-2010 21:23 #1276995 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Katalysator
Een rammelende katalysator?
19-05-2010 21:28 #1276997 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goede kandidaat
Een rammelende katalysator lijkt me een goede kandidaat. Loszittende hitteschilden bij/rond de uitlaat overigens ook.
  • Gerben Mol
19-05-2010 21:36 #1276998 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ratelende kat
volvo-henk schreef : Een rammelende katalysator?
<div class="content">Lijkt mij inderdaad ook een uitstekende kandidaat.
Heb namelijk hetzelfde...
Staionair zo'n lekkere ratel uit de kat, ook bij een beetje gas bij optrekken hoor je het ratelen.
omdat ik bij de komende nordicar sleuteldag ook de KAT klem ga vervangen check ik dat gelijk ook ff.
Groeten,Gerben</div>
  • Miquel Engelen (GAST)
20-05-2010 08:32 #1277060 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic zelf denkende hitteschildjes?
Een los zittende hitteschild zou inderdaad kunnen, maar dan is het vreemd dat de auto wel op benzine rammeld maar niet op gas...
Ik ken geen hitte schildjes die onderscheid maken in het soort brandstof.
Zou het niet een los zittende brandstofpomp kunnen zijn, die wordt toch uitgeschakeld wanneer de auto op LPG overschakeld?
GG,
20-05-2010 08:51 #1277061 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij LPi
Bij LPi niet, blijft gewoon door draaien. Bovendien heeft de '98-er alleen de intank pomp. Zou natuurlijk wel een temperatuurkwestie kunnen zijn. Zolang de uitlaat/kat/schildjes nog koud zijn (en de motor op benzine draait) hoor je het, wordt het warm dan hoor je het niet meer en toevallig schakelt de boel dan ook over naar LPG. Kan me dat voorstellen, wil het niet beweren als zekerheid.
20-05-2010 09:05 #1277062 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic leren...
Ok, dat wist ik niet. Weer wat geleerd!
Maar het temperatuur afhankelijke rammelen zou wel heel toevallig zijn, denk je niet? Maar goed, ik heb wel gekkere dingen meegemaakt.....
GG,
20-05-2010 11:01 #1277072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schurend geluid
Dank voor alle reacties. Het is alleen bij stationair lopen op benzine. Temperatuur maakt niets uit, ook bij warme motor. Niet de kat, echt ergens tussen de wielen.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
20-05-2010 12:05 #1277078 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Tsja...
Beste René,
Misschien te simpel: een trillend benzinerelais dat wat los zit?
Groeten,Hedwig
