even voorstellen, 740 uit 89, natte vloer
- Ziko de Kubber
14-05-2010 22:08 #1276258
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic kit
Zelfde probleem, niet vettig maar gewoon regenwater.
Het heeft bij mij al langere tijd gelekt, aan beide kanten trouwens. Vooral bij de bijrijder zit er een redelijk gat in de bodem. Gelukkig nog goed te lassen.
Bji de bestuurder valt het mee, daar zijn het enkele kleinere gaatjes.
Om erbij te komen moeten even de voorstoelen eruit en wat van die plastic lijsten aan de dorpel, dan trek je de vloerbedekking zo los.
14-05-2010 23:08 #1276273
Beantwoord door V700 register in topic Als het vettig is, zou het
Als het vettig is, zou het inderdaad de kachelkraan kunnen zijn.
Die zit achter het dashboardkastje, geloof ik.
Ik geloof dat als je het paneel onder het dashboardkastje losmaakt, je hem daarachter kunt zien zitten.
14-05-2010 23:11 #1276274
Beantwoord door V700 register in topic Ruiken
Ruiken is beter dan alleen voelen. Zoetig is koelvloeistof. Kachelkraan zit toch aan bestuurderskant, en dus niet onder het dashboardkastje ?
14-05-2010 23:22 #1276276
Beantwoord door V700 register in topic kachelkraan
Als de kachelkraan lekt dan verbruik je toch koelvloeistof??
14-05-2010 23:46 #1276280
Beantwoord door V700 register in topic zo heb ik het altijd wel
zo heb ik het altijd wel begrepen... en als het daarmee zo net zou zijn, dan moet je het in het aan het reservoir wel kunnen zien lijkt me.
15-05-2010 13:14 #1276312
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, klopt, het peil in het expansievat zou dan dalen.
- Ziko de Kubber
15-05-2010 13:36 #1276315
door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic foto's
Enkele foto's, bij mij heeft het ook ooit gelekt zo te zien.
<img src=" img203.imageshack.us/img203/4481/bild13203261922.jpg " />
<img src=" img214.imageshack.us/img214/1425/bild13223269400.jpg " />
15-05-2010 15:32 #1276325
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor alle tips! Heb
Bedankt voor alle tips! Heb vandaag weer even gerommeld:- ik had wat keukenpapier in het gat gelegd om te deppen en toen ik die uitkneep rook het vocht ruikt een beetje WD-40 achtig, en voelt vettig aan. geen water dus. De mat onder de vloerbedekking is een beetje aan het verpappen op die plek, kan dat ergens mee gedicht/vervangen worden? - heb net het paneel onder het stuur weggehaald en de boel bekeken. Kon helaas geen foto's maken (mijn vriendin heeft de camera mee) vandaag. Tussen de bundels stroomdraadjes de kachelkraan kunnen vinden. Op het ijzeren plaatje zitten kalkachtige sporen, maar een spoor naar de vochtplek toe kan ik niet vinden. De kraan/slangen lijken ook droog te zijn.- verder heb ik net een stukje tape op het expansievat geplakt tot waar die nu gevuld is, misschien dat binnen een paar dagen dan te zien is of het peil gezakt is.Nu, morgen ga heb ik tijd om de vloerbedekking los te halen en eens goed te kijken. Moet ik dan nog op iets speciaals letten om het probleem te vinden?Gr Ronald
