Welke remmen heb ik (met foto's)
11-05-2010 15:54 #1080938 door V700 register
Welke remmen heb ik (met foto's) is gemaakt door V700 register
welke remmen zijn dit, ik kom er niet uit. Er moet ergens een plaatje zitten, bestuurdersportier of passagiersportier, maar die heb ik niet <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" /> en ik kom er na een uur zoeken nog steeds niet uit. Kunnen jullie ze op het oog herkennen?
Voor:
<img src="/sites/default/public_files/user7283/SAM_0009.jpg" alt="rem voor1" title="rem voor 1" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7283/SAM_0011.jpg" alt="rem voor 2" title="rem voor 2" width="375" height="500" />
rem achter:
<img src="/sites/default/public_files/user7283/SAM_0015.jpg" alt="rem achter 1" title="rem achter 1" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7283/SAM_0017.jpg" alt="rem achter 2" title="rem achter 2" width="375" height="500" />
Het gaat hier om een 745 tic uit 1988... Bedankt!
11-05-2010 20:13 #1275944 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
dacht aan : voor : Bendix en achter: ATE
<img src="/sites/default/public_files/user710/bendix.jpg" width="500" height="375" />
Foto 'geleend"van <a href=" www.nordicar.com/ "> www.nordicar.com
&#160;
De stikker zit bij een sedan 'onder de hoedenplank" Misschien zit ie bij een Estate ook wel ergens achterin de auto of zo.....
11-05-2010 20:19 #1275960 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
Woes schreef : Er moet ergens een plaatje zitten,
Ja, dat klopt, boven je rechterkoplamp.Wellicht help <a href="/node/16142" target="_blank">deze uiteenzetting</a>, voornamelijk onderaan.Je kunt het type klauw ontcijferen uit je VIN-plaat, als het goed is.
Uiteraardmoet de boel dan nog wel origineel zijn.
<img src=" members.home.nl/volvoforlife/overig/plates900.jpg " border="0" width="600" height="772" />
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
11-05-2010 20:57 #1275964 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Pas vanaf modeljaar 1990
Is niet voor de wagens van modeljaren 1982 te.m. 1989, dan heeft men ook nog een serviceplaatje (papieren etiket).Pas vanaf modeljaar 1990 staat dat op het chassisplaatje.
<img src="/sites/default/public_files/user717/Servicelabel_-1989.jpg" border="0" width="500" height="241" />
Meestal is dit serviceplaatje verdwenen....
Groeten,Hedwig
11-05-2010 21:07 #1275966 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hè...
hlambrechts schreef : Pas vanaf modeljaar 1990 staat dat op het chassisplaatje.
Crap, weer mis........Dank voor de verduidelijking, Hedwig.
11-05-2010 21:19 #1275969 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ Hedwig
Hallo
Bij nummer 11 staat options.
bij m,n sloper staat daar een nummer in .Kan iemand van hier deze  nummers  vertalen ????
&#160;
  • John Dutman
11-05-2010 21:27 #1275970 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic 7
het cijfer 7 toevallig?
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
11-05-2010 22:39 #1275982 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic nene geen bendix voor maar Girling
Kijk maar eens goed naar de remklauw van de DBA Bendix en degeen die op de wagen zit. Ook maar 1 remslang!!!
Wat is de dikte ven de voorschijf nu?
Achter wel ATE Inderdaad. Eigenlijk altijd.
Girling kan klein en groot remblok zijn.
Welk bouwjaar is ie? ABS??
12-05-2010 00:07 #1275989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bouwjaar
bouwjaar is 1988, modeljaar 1989. Weet niet of dat nog iets uitmaakt. En hij heeft geen ABS, zijn ze toen uberhaupt al met ABS geleverd..? Dikte van de voorschijf weet ik niet (11 inch denk ik, 28 cm) . En ik heb wel een plaatje boven de rechterkoplamp zitten (net nog gecheckt), daar staat 922526.. Pff konden ze neit gewoon 1 type remklauw etc eronder monteren haha, ben al een dag aan het lezen en uitvogelen wat ik moet kopen
En dat plaatje wat Hedwig heeft gepost ben ik inderdaad aan het zoeken geweest..!
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
12-05-2010 00:39 #1275994 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dikke schijven!!!
Hallo Willem
Je remschijven zijn gegarandeerd geen 28 cm dik.  En dus ook geen 11 inch.  Je vergist je waarschijnlijk en bedoelt de diameter.
