Welke remmen heb ik (met foto's)
Voor:
<img src="/sites/default/public_files/user7283/SAM_0009.jpg" alt="rem voor1" title="rem voor 1" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7283/SAM_0011.jpg" alt="rem voor 2" title="rem voor 2" width="375" height="500" />
rem achter:
<img src="/sites/default/public_files/user7283/SAM_0015.jpg" alt="rem achter 1" title="rem achter 1" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7283/SAM_0017.jpg" alt="rem achter 2" title="rem achter 2" width="375" height="500" />
Het gaat hier om een 745 tic uit 1988... Bedankt!
<img src="/sites/default/public_files/user710/bendix.jpg" width="500" height="375" />
Foto 'geleend"van <a href=" www.nordicar.com/ "> www.nordicar.com
De stikker zit bij een sedan 'onder de hoedenplank" Misschien zit ie bij een Estate ook wel ergens achterin de auto of zo.....
Ja, dat klopt, boven je rechterkoplamp.Wellicht help <a href="/node/16142" target="_blank">deze uiteenzetting</a>, voornamelijk onderaan.Je kunt het type klauw ontcijferen uit je VIN-plaat, als het goed is.Woes schreef : Er moet ergens een plaatje zitten,
Uiteraardmoet de boel dan nog wel origineel zijn.
<img src=" members.home.nl/volvoforlife/overig/plates900.jpg " border="0" width="600" height="772" />
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Is niet voor de wagens van modeljaren 1982 te.m. 1989, dan heeft men ook nog een serviceplaatje (papieren etiket).Pas vanaf modeljaar 1990 staat dat op het chassisplaatje.Baseman schreef :
<img src="/sites/default/public_files/user717/Servicelabel_-1989.jpg" border="0" width="500" height="241" />
Meestal is dit serviceplaatje verdwenen....
Groeten,Hedwig
Crap, weer mis........Dank voor de verduidelijking, Hedwig.hlambrechts schreef : Pas vanaf modeljaar 1990 staat dat op het chassisplaatje.
Bij nummer 11 staat options.
bij m,n sloper staat daar een nummer in .Kan iemand van hier deze nummers vertalen ????
- John Dutman
- Wytze Broerze
Wat is de dikte ven de voorschijf nu?
Achter wel ATE Inderdaad. Eigenlijk altijd.
Girling kan klein en groot remblok zijn.
Welk bouwjaar is ie? ABS??
En dat plaatje wat Hedwig heeft gepost ben ik inderdaad aan het zoeken geweest..!
Je remschijven zijn gegarandeerd geen 28 cm dik. En dus ook geen 11 inch. Je vergist je waarschijnlijk en bedoelt de diameter.
