BDP-sensor en massakabels
04-05-2010 21:44 #1275163
Beantwoord door V700 register in topic Juist
Juist dat was em die ik bedoelde Henk, Hall sensor, klok en klepel en zo...
05-05-2010 11:20 #1275229
Beantwoord door V700 register in topic BDP sensor
Jan,
Is de BDP-sensor makkelijk bereikbaar? Ik wil de mijne na 330.000km ook eens inspecteren.
Groet Mart
Groet Mart
05-05-2010 12:44 #1275236
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, als je lange armen hebt
Hij zit achter de kop op het vliegwielhuis gebout met een boutje. Er loopt een kabeltje vanaf de sensor omhoog, met een clipje aan de buis van de peilstok (dacht ik) naar de bundel kabels die langs het schutbord loopt. Daar zit ook een vierkante, zwarte stekker. Ongeveer ter hoogte van de ruitenwisser aan bestuurderskant. Je kunt dus eventueel ook bij de stekker beginnen en dan omlaag naar de sensor :)Boutje even los dan kun je m eruit halen. Of het veel uitmaakt weet ik niet, maar ik zou denk ik toch een messingborsteltje gebruiken ipv de grove roestborstel. Ook minder kans dat er magnetische troep aan blijft hangen.
05-05-2010 20:50 #1275273
Bedankt Henk,
Met dit advies ga ik de BDP sensor eens opzoeken.
Groet Mart, 940Estate,MJ'98 B230FK @,35bar, M90, Vialle LPi G3, lidnr.950.
