BDP-sensor en massakabels
Heb de smurrie rondom het stiftje maar weggepoetst en met wat remmenreiniger de boel schoongemaakt. Tevens staan op de foto rechts twee massakabeltjes, die uit het zwarte doosje op het schutbord komen. Deze hingen los en dat leek me niet de bedoeling. Heb er nu 1 aan het kleppendeskel vastgemaakt en 1 aan een steun van de injectorrail...zijn dat de juiste plekken?
<img src="/sites/default/public_files/images/foto_1.preview.jpg" width="640" height="480" />
Eén van de massakabeltjes hoort inderdaad aan het kleppendeksel, waar de ander moet ben ik ff kwijt.
Daarom doe ik altijd het liefst maar één klusje tegelijk. Kun je steeds opnieuw genieten van het resultaat . Of niet natuurlijk als het niets geholpen heeft, maar dan weet je dat in elk geval.jblokzijl schreef : Komt dit nu door de schone sensor of door het schone gasklephuis?
Bij mij liep de motor wat mooier 'vlak' nadat ik de BDP sensor vervangen had. Gasklephuis heb ik nog niet gedaan.
Zou zeggen door de sensor, ik meenden zoiets ook te bespeuren nadat ik mijn BDP sensor had schoongemaakt. Die niet heel vies was. Overigens twijfelde ik wel of het geen verbeelding was. Misschien merk je het beter als de sensor smeriger was.Ik verwacht dat de vervuiling in het huis vooral een rol speelt als de gasklep (bijna) gesloten is, dus rond stationair.jblokzijl schreef : heb tegelijkertijd ook het gasklephuis schoongemaakt (niet veel vervuiling, alleen klein randje) maar hij hangt nu veel beter aan het gas, pakt sneller op, klimt sneller in de toeren. Komt dit nu door de schone sensor of door het schone gasklephuis?
Niet dat het voor die tijd langzaam was ofzo...maar het is nu veel prettiger en directer..alsof je met een kleinere auto op pad bent...
Hoe doet een 98-er dan bepalen waar het top-dead center is?Chilm schreef : Deze BDP sensor zit toch niet meer op een 98'er model, of ben ik abuis?
