Investeren of verkopen aan de handige man?
Conclusie:
- uitlaat vertoont wat scheurtjes, maar is voor bijv. APK nog op te vijzelen
- koppeling heeft langste tijd gehad. Slipt (nog) niet, maar zit al wel erg hoor
- door het niet tijdig vervangen van 'iets' in de carter (help me even aan de juiste naam?) is er nu teveel druk op de (achterste?) keerring, waardoor hij was olie lekt. Niet direct zorgwekkend, maar naar ik begrepen heb bij het vervangen van de koppeling wel een kleine moeite om mee te nemen om dan de keerring te vervangen. (en dan dus nog 'dat'gene uit de carter?)
De eerste offertes voor bovenstaande zitten, uitlaat niet meegerekend, zo rond de 500-700 euro. Om niet gelijk mijn liefde voor de wagen maar ook het verstand te laten spreken: is hij dit wel waard? Verder is hij motorisch top, heeft 'pas' 270.000 gereden en zou dus nog best even meekunnen. Venijn zit hem dus in de koppeling en het vervangen van keerring + 'ding' in de carter, wat uiteindelijk de oorzaak is voor de te hoge druk op de keerring.
Ben benieuwd naar jullie visie (en eventuele suggesties/oplossingen)
Alvast bedankt voor het meedenken!
Onze 940 heeft in een jaar zo'n 5000 euro aan reparaties, verbeteringen, setje extra velgen met winterbanden etc. gekost. Was hij dat waard bovenop de aanschafprijs van 2200 euro?
Nee natuurlijk niet. Maar als je de afschrijving van een modernere auto (V70 uit 2002) neemt, zat ik al aan ongeveer 2500 per jaar, exclusief onderhoud en reparaties. Met andere woorden: wat kost het wisselen van auto, en wat kost die auto dan per jaar? Wij hebben nu een betrouwbare, lekkere, snelle en ruime auto, die volgens mij enkele jaren voor weinig geld z'n werk kan doen, en daar bovenop ook nog rijdt zoals een auto volgens mij hoort te rijden met de prachtige architectuur van een baksteen!
500 euro? pf..
Koop je een ander?Hoe zeker weet je dan dat je niet na drie maanden voor dezelfde vraag staat?
(onmgelijke vraag) maar als je die zaken nu vervangt, zelf, wat wellicht ietsje goedkoper is, of wellicht is er iemand die je wil assisteren, dan weet je zeker dat die zaken bij jou huidige 740 weer top zijn. (wat natuurlijk niet wil zeggen dat er een andere verrassing achteraan komt....
You see my point?
Wordt in elk geval even sparen voor dit grote onderhoud past in het plaatje. Zit gelukkig geen superdruk op, dat is in dit geval wel fijn. In juli mag hij voor de APK, maar 's kijken wat er dan te combineren valt.Heb jullie een idee van het onderdeel in de carter dat zorgt voor die 'overdruk', het onderdeel dat zegmaar al vervangen had moeten zijn?
Zit alleen niet in het carter, maar zorgt ervoor dat de schadelijke gassen verantwoord uit het carter kunnen ontsnappen (naar het inlaatspruitstuk). Als ie verstopt zit kan dat dus niet en ontstaat er druk in het carter.
Voor de apk laten lassen als ie niet gasdicht is en sparen voor een verse set.davidvdheiden schreef : vanmiddag de 740 (2.3 GL, 1989, MY 1990) uitgebreid laten checken
Conclusie:
Is een slijtageonderdeel. Je weet dat ie er nu aankomt bij je wagen. Bij m'n diesel was ik de kosten van de koppeling + een bedrag arbeidsloon kwijt van de klussers hier. (met nog heel veel dank)davidvdheiden schreef : - koppeling heeft langste tijd gehad. Slipt (nog) niet, maar zit al wel erg hoor
Of het een 'kleine' moeite is, weet ik niet, maar later laten doen is zeker weten een grotere moeite. Klinkt overigens als een verstopte karterontluchting, daar alleen die er voor zorgt dat je geen druk hebt in je karterpan. (Maar pin me er niet op vast, navragen, onderdelen bestellen en vervangen.davidvdheiden schreef : - door het niet tijdig vervangen van 'iets' in de carter (help me even aan de juiste naam?) is er nu teveel druk op de (achterste?) keerring, waardoor hij was olie lekt. Niet direct zorgwekkend, maar naar ik begrepen heb bij het vervangen van de koppeling wel een kleine moeite om mee te nemen om dan de keerring te vervangen. (en dan dus nog 'dat'gene uit de carter?)
Even een simpele vraag, denk jij voor die kosten + de opbrengst van de wagen een andere wagen te hebben waarvan jij weet wat er aan zit te komen aan kosten? Ik persoonlijk gok van niet, maar ik weet niet wat jij aan connecties hebt.davidvdheiden schreef : De eerste offertes voor bovenstaande zitten, uitlaat niet meegerekend, zo rond de 500-700 euro. Om niet gelijk mijn liefde voor de wagen maar ook het verstand te laten spreken: is hij dit wel waard? Verder is hij motorisch top, heeft 'pas' 270.000 gereden en zou dus nog best even meekunnen. Venijn zit hem dus in de koppeling en het vervangen van keerring + 'ding' in de carter, wat uiteindelijk de oorzaak is voor de te hoge druk op de keerring.
Er zijn op dit moment 2 kampen in Nederland m.b.t. het onderhoud van wagens:
- Wagen kopen, standaard onderhoud doen en zodra het onderhoud van 1 beurt boven de dagwaarde komt, weggooien en volgende wagen kopen.Dit levert een duidelijk beslismoment, gebaseerd op financien. Nadeel hierbij is dat je geld weggooit (je hebt veel onderhoud gedaan die onder die grens lag, je weet watje hebt en je gooit het weg voor iets onbekends... naast dat je bijdraagt aan de afvalberg)
- Wagen kopen, eventueel achterstallig onderhoud oplossen en oprijden totdat het echt niet meer verantwoordelijk is om de reparatie uitte voeren. (Lees, vervanging van de body)Dit levert ook een duidelijk beslismoment, te weten het onrendabel zijn van het oplappen van de body. Nadeel is dat je soms hogere kosten hebt dan de dagwaarde, maar dat komt meestal door de lage dagwaarde van de wagen, niet de belachelijk hoge kosten. Voordeel is dat je weet wat je hebt en als je beginnende roest tijdig aanpakt weet je zelfs het opruim moment op te lossen of... te voorkomen.
Ik nodig je uit om je bij kamp 2 aan te sluiten, welke ik overigens een stuk bevredigender vind dan botweg wegmikken en vervangen.
Jan Huijsmans
'86 782 D24Tic, '86 782 B280E, '87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
Hebben jullie nog suggesties voor een plek waar dit zou kunnen? Hoeft niet per se BTW/BOVAG over, als een garagist hier wordt aangeraden is het mij tot op heden goed bevallen. Ik woon in Amersfoort, werk in Utrecht
Volgens mij bestaat de meerderheid hier uit inwonenden van kamp2. Daarom is het hier ook zo gezellig .jhuijsmans schreef : Ik nodig je uit om je bij kamp 2 aan te sluiten, welke ik overigens een stuk bevredigender vind dan botweg wegmikken en vervangen.
De lieden die de slooppremie verzonnen hebben zijn duidelijk kamp 1 en en wat ik daarvan vind...
Sorry, dat was Off Topic, maar ik moest het even kwijt.
En verder, David, gewoon ff lid worden van de V700 vereniging (minimale investering) en naar de eerstvolgende sleuteldag komen, alwaar je het lekker zelf doet met hulp van mede clubleden en professionals. Vele linkshandigen zijn je al voorgegaan . Misschien is meteen de 1e keer beginnen met de koppeling vervangen wat al te ambitieus, maar die carterventilatie controleren en/of schoonmaken is appeltje-eitje op een sleuteldag.
