advies gevraagd over bevestiging voorpijp uitlaat 940 2.3 lpt 1997
Wie kan me zeggen hoe ik dit kan verhelpen? Ik heb gemerkt dat een van de moeren bij de turbo steeds langzaam losloopt.
Als ik hem vastzet, is het geluid een tijdje weg. Maar de voorpijp zit volgens mij veel te dicht tegen de chassisbalk aan. Hoort de voorpijp eigenlijk vast te zitten met een beugel? ik zie die niet en zou ook niet weten hoe ik de uitlaat beter op zijn plek kan krijgen.
Probeer eens wat te "spelen" met de lengte van de ophangrubbers waar je "potten" mee vast zitten. Overigens vind ik het erg bijzonder dat je downpipe tegen het chassis aankomt, tenminste als het de originele downpipe is. Een echte oplossing is dan alleen nog om in het schuine gedeelte van je downpipe een pusminus 2 cm. hoge ring te lassen (doorzagen dus) om onder de bodem meer "clearance" te krijgen.Maar nogmaals, ik vind het een apart probleem bij een originele uitlaat. Check alles nog eens goed voor je gaat "slopen".marten schreef : De voorpijp slaat tegen het chassis aan waardoor er een irritante rammel ontstaat als ik bijvoorbeeld een rotonde neem.
- Ton Visser (GAST)
Ooit heeft Volvo daar een beugel voor gemonteerd, bij mij zit er nog een wat langere bout aan het vliegwielhuis vlak naast de voorpijp, ik heb het opgelost door verder naar achteren een beugel om de voorpijp te monteren met een steun naar de achterzijde van de bak waar een "loos" oog zit, even op de juiste plek de gaten in de strip boren en de voorpijp kan niet meer richting chassis kruipen.
Ton.
ik heb een probleem dat ik hier wel tegenkom, maar een duidelijke oorzaak of oplossing zie ik niet. Ben echter ook niet echt een techneut. Na verloop van tijd lijkt het of de motor zakt of de voorpijp uitlaat zakt van mijn 940 2.3 lpt 1997. Dit lijkt door het draaien van de motor te komen. Zeker bij het rijden op rotonde of linksafslaan. Het spruitstuk loopt tegen het chassis aan en geeft een zeer irritante brom. Of dit schadelijk is weet ik niet, maar zal zeker niet goed zijn.
Komt dit door een motorsteun die 'af' is, een ophangrubber, het (standaard) spruitstuk/voorpijp?
Wat zou ik hier aan kunnen kunnen (laten) doen?
alvast vriendelijk dank!
Mart
Nog even wat anders om te checken: Geen loszittende hitteschilden?
- Ton Visser (GAST)
Wat Henk zegt klopt wel, het lijkt er op dat de moeren steeds wat los lopen, maar wees voorzichtig met steeds maar weer aanhalen!
Ondanks dat de voorpijp beweegt, steeds dichter naar het chassis, is er geen lekkage.
Volvo heeft er een originele beugel voor, maar om de één of andere reden is die beugel op bepaalde series nooit vanaf fabriek geplaatst.
Zelf een beugel maken en aan de bak vastzetten, nooit meer last.
Groeten,
- Jerry Stam (GAST)
Toch heb ik geen last van downpipe die tegen carrosserie aankomt.
Misschien zit er wat anders niet goed:
- Moeren van de Turbo-downpipe aansluiting
- Uitlaatbeugel los
- Katalysator bijna los / gedraaid.
- Timen Smit
De beugel wordt bevestigd met een speciale bout die tegelijkertijd een van de bevestigings bouten van de versnellingsbak is.
- Ton Visser (GAST)
Ik heb er destijds zelf een steun voor gemaakt, aan die wat langere bout vastgezet en nooit meer last gehad.
En ik wil er nogmaals op wijzen dat er op diverse (buitenlandse) fora voor wordt gewaarschuwd de downpipe moeren niet steeds maar aan te blijven draaien, daar zit het probleem niet. Ook niet in een uitlaatbeugel of iets bij de katalysator, de één heeft er last van, de ander niet.
Beugeltje maken Marten!
Groeten,
