plasje onder de motor
23-03-2010 21:18 #1080002 door V700 register
plasje onder de motor is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal sinds een paar dagen ligt er na een ritje de volgende ochtend een plasje onder de auto ter grote van een bierviltje.
als ik er aan voel is het koelvloeistof,maar ben eens gaan kijken waar het  vandaan komt.
als ik de kap open heb en voor de auto sta zie ik aan de rechter voorzijde van het blok ,waar de dikke slang van de radiateur naar de kop aansluit ,net erachter een klein spoortje lopen dit verzamelt zich op een uitsparing op het blok net onder de kop .
is mij n koppakking nu lek?? het blok is nl. laatst afgeperst bij het vervangen van de kachelkraan.
het gaat om een Volvo 940 met een b200f motor handgeschakeld en nu 165501 gedraaid ,de riem is bij 150000 vervangen.
de auto is van bjr.1993
23-03-2010 21:24 #1270650 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thermostaathuis
Het kan zijn dat de thermostaat huis lekt, de thermostaathuis word afgesloten door een rubberenring die op de thermostaat zit.
23-03-2010 21:29 #1270651 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic thermostaathuis
zou dat het kunnen zijn? is dit een dure reparatie moet de kop eraf of kan de thermostaat of behuizing zo vervangen worden of de rubber ring?
gr Marcel
23-03-2010 21:29 #1270652 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Let overigens
Let overigens op dat je die rubber ring goed om de thermostaat doet. In de binnenomtrek zit een gleuf. De buitenrand van de thermostaat moet in die gleuf zitten, met aan beide zijden van de thermostaat dus een cirkel van rubber van de rubber ring. Beetje lastig uit te leggen, als je naar de ring kijkt zie je het wel.
23-03-2010 21:31 #1270654 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kun
Rubber ring kun je zo vervangen. De 2 moeren op het huis losmaken en het huis eraf pakken. Koelwater wel aftappen en een doekje bij de hand voor de koelvloeistof die onvermijdelijk achterblijft in het thermostaathuis. Opletten dat je bij terugplaatsen van de thermostaat het gaatje (of het pennetje in het gaatje) naar de bovenkant richt, op 12 uur zeg maar. Rubber ring is volgens mij los te bestellen en als je een thermostaat bestelt krijg je die er gratis bij.
23-03-2010 21:37 #1270655 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ben geen sleutelaar
Hallo maar ja ik ben weer niet zo"n sleutelaar maar ik zal eens kijken waar ik dit kan laten doen.
waar zit het thermostaathuis eigenlijk op de motor?
groet Marcel
23-03-2010 21:57 #1270657 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic marcelll schreef:als ik de
marcelll schreef : als ik de kap open heb en voor de auto sta zie ik aan de rechter voorzijde van het blok ,waar de dikke slang van de radiateur naar de kop aansluit
Die dikke slang sluit aan op een soort korte 90 graden bocht. Die bocht zit mbv 2 moeren op de kop gebout. Die 2 moeren loshalen, dan heb je het huis los en kun je de thermostaat er zo uit pakken. Maar eerst wel even koelwater aftappen (hoeft niet alles) anders stroomt het er uit.
Na het werk voorzichtig vullen zodat geen luchtbellen achterblijven.  Zou denk ik trouwens eerst een ring en/of thermostaat bestellen en dan pas gaan kijken. Kun je sowieso meteen vervangen door nieuwe/goede spullen als je de boel toch loshebt. Scheelt je weer wat werk. Thermostaat kost iets van 2 tientjes.
23-03-2010 22:14 #1270659 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fotootje
Heb een keer de thermostaat vervangen en een paar foto's gemaakt. Zie: <a href="/node/22008#comment-103611" target="_blank"> www.volvo700vereniging.nl/node/22008#comment-103611 Tis niet echt een moeilijke klus, succes!
23-03-2010 22:28 #1270662 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plaatjes
Maarten ik zie alleen maar kruisjes , geen plaatjes meer.
Foto's misschien een keer verwijderd ?
23-03-2010 22:43 #1270663 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alleen
Ik mis alleen in de topicstart de foto, verderop in het draadje mis ik geen foto's.Overigens zou ik het boren van een extra gat of het wegknippen van het pennetje niet aanraden. Ik heb het ook geprobeerd, ipv 3 km duurde het nu 12 km voordat de meter in het midden stond. Met woon-werk ritten van 25 km enkele reis vond ik dat toch wat te gek. De helft van de tijd met niet-warme motor rondrijden.
