Bladveer demontage 960/V90 - preview
21-03-2010 11:35 #1079964
Bladveer demontage 960/V90 - preview is gemaakt door V700 register
Hierbij drie foto's van de gedemonteerde bladveer van een 960 station van 1997 met normale schokdempers.
Wat opviel is de roestvorming op de ijzeren delen, als dit bij alle auto's zo is, dan adviseer ik gelijk nieuwe bevestigingspunten en "anchorages" te plaatsen.
Foto 1 Veer met onderbrug en roestige draagarmen
<img src="/sites/default/public_files/user927/overzicht.jpg" alt="Dikke bladveer 960" title="Dikke bladveer 960" width="500" height="375" />
Foto 2 Details bevestiging bladveer
<img src="/sites/default/public_files/user927/bevestiging.jpg" alt="bevestiging bladveer 960" title="bevestiging bladveer 960" width="375" height="500" />
Voor de zelfdoeners, ik heb eerst de complete wielnaven verwijderd en ben in het hele proces geen delen tegen gekomen die onder spanning stonden. Dat kan gelukkig nog gebeuren als de bevestiging van de bladveer wordt losgehaald
Groet
Groet
21-03-2010 11:42 #1270400
Beantwoord door V700 register in topic kijk!
het betere begin. Hoe dik is die bladveer?
21-03-2010 13:29 #1270407
Beantwoord door V700 register in topic Dikte bladveer
Gemeten in het midden van de knik onder het cardan; 23,5mm
Gemeten in het midden van de linker bovenste knik: 17mm (gemeten bij de rand van de onderste brug)
Groet
Groet
21-03-2010 13:54 #1270412
Beantwoord door V700 register in topic Dus tot het verwijderen van de wielen
Dus tot het verwijderen van de wielen...
Heb ik al mijn tanden nog.
- Henk Huisman (GAST)
21-03-2010 19:54 #1270451
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Bladveer demontage 960 / S/ V90 foto,s
Vervangen bladveer 960 / S90
Deze klus is gedaan door Willem Meijer uit Boom vorig naar jaar het was wel een aardige klus maar is wel te doen.
Is is dus de dikkere veer weer in gekomen.
Hierbij een paar foto,s van het klusje.
Groeten Henk
En als je achter alles weer mooi voor elkaar is dan moet je het wel even af maken, dus de vooras kreeg ook een opknap beurt
Zodat hij weer over de weg gaat zo als het ooit af fabriek was.
Groeten Henk, namens Willem Meijer uit Boom BE.
Groeten Henk
21-03-2010 20:02 #1270456
Beantwoord door V700 register in topic foto 7
foto 7 is het verschil tussen oud en nieuw in ruststand? Jemig...
21-03-2010 21:20 #1270469
Beantwoord door V700 register in topic ongelofelijk
Ik sta verbaasd. Die veer is dus zelf te vervangen.
Als ik goed kijk, lijkt het erop dat deze klus gewoon op de grond is gedaan, thuis voor de deur. Klopt dat?
En wil je iets zeggen over materiaalkosten? Al is het alleen maar om een idee te hebben om je auto weer fabrieksnieuw te maken ...
21-03-2010 23:19 #1270485
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Ja de klus is
Ja de klus is gewoon thuis gedaan auto stond in de garagebox op goede bokken.
En er was nog een stel handen bij alleen lukt dat je niet,.. dan heb soms net wat handen te kort.
Wat de kosten zijn daar kom ik nog even op terug.
Groeten Henk
Groeten Henk
22-03-2010 08:15 #1270492
Beantwoord door V700 register in topic Moooi
Ziet er goed uit! Het lijkt (verbeter me wanneer het niet zo is) erop dat je gewoon alles kan losschroeven, eronder weg kan halen, nieuwe veer monteren en het hele spul er weer onder kunt zetten. Het betere sleutelwerk zeg maar :- ). Wanneer we de prijzen weten van de losse veer en wat de montage moet gaan doen maar eens even afwegen hoe e.e.a. op te lossen.
05-04-2010 14:11 #1270550
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Geen special gereedschap, en wat prijzen.
Er is geen special gereedschap gebruikt en alles is gewoon te schroeven.De cardan moet je wel even vast binden anders kom hij mee naar beneden.De onderdelen zijn bijna allemaal bij de Volvo dealer Vermant in Rumst ( België ) gekocht dus originele onderdelen.En alles is gewoon thuis gedaan en te doen zonder daarbij special gereedschap te gebruiken.En zou je het of moeten laten doen dan komt er nog een mooi bedrag aan werkplaats loon over heen. De onderstaande prijzen zijn exl. BTW. rembloksetVolvo Vermant Rumst € 60,51schokdemper x 2 voor Vermant € 216,78Bladveer x1 achter Vermant € 178,82schokdemper x 2 Nivomat Vermant € 582,84remklauw, rul x 2 voor Vermant € 252,70ring x 2 draagrubbers) Vermantvoorophanging€ 51,82voorveer x 2 Vermant € 233,38bougies x 6 Autovak € 30,08hel. pl olie Vermant € 21,90servo stop lek Vermant € 34,95dempingselement Vermant € 66,18distributieriem Vermant € 46,64spanrol Vermant € 53,15poelie Vermant € 40,48pakking Vermant € 1,38oliefilter Vermant € 9,81 stuurstang De Run MaransVeldhoven€ 250,00filter care service kit AutovakKonitch€ 14,80waterpompsret Vermant € 86,97filter gas Van Menen Eeklo€ 20,00Radiator € 128,00 Gasrail 6 cilinder 960 96/97 Van MenenEeklo€ 200,00 Groeten Henk
