cruise control
05-03-2010 13:51 #1268696 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Altijd
De CC computer/relais wordt altijd gewist als je het contact uit zet. Overigens is het in het algemeen gebruikelijker om voor resetten de massa klem (minpool) los te maken ipv de plus. Hij doet nog helemaal niets ? Draadje voor het snelheidssignaal zit aan de tellerunit ? Welke computer/relais heb je eigenlijk, de 9 of 14 polige ? Hij zit achter het paneel links van je linkervoet als je achter het stuur zit. Eerst schopplaat verwijderen en dan voorzichtig het paneel voor de CC. Denk om het reepje wat langs het dashboard zit. Hoe je kunt uitlezen staat in het linkje dat Baseman eerder in deze discussie gegeven heeft, als je de computer hebt die die functie heeft.
  • Anne Pronk
05-03-2010 14:19 #1268697 door Anne Pronk
Beantwoord door Anne Pronk in topic okee danku. ik heb het
okee danku. ik heb het relai/computter gevonden. ik zal deze zodalijk openmaken. maar eerst nog en vraag.
( sorry alvast als het onduidelijk is maar ik doe mijn best)
ik heb de kabelboom gevolgd die uit het kasje (9 polig) komt. net onder mijn stuurkolom split deze en kome de kabels er voor de schakeling op de pendaalen.
ook hierbij komt een geele draad uit waar niks op zit aangeslooten, deze licht gewoon los. (ik hoop dat imand begrijp wat ik bedoel)
de kabel terug gevolgd en zit op plek 1 of op 5 ingestooken in de computter.
weet imand of dat dit hoord of dat deze los is geraakt en dat dat de oorzaak is.
05-03-2010 14:29 #1268698 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Los
Laat die computer maar lekker dicht zitten, die gaan eigenlijk nooit intern stuk. Die gele draad (op plaats 5, moet wel op de stekker staan) hoort aan de tellerunit op een klemmetje achterop wat aangegeven is met een "E". Zonder snelheidssignaal gaat het niet werken, hoogstwaarschijnlijk heb je de oorzaak al gevonden nu. Makkelijkst is denk ik de tellerunit eruit te halen. Heb je die oude (met boven de tempmeter en benzinemeter nog ruimte voor 2 extra tellers) of de nieuwe ?
  • Anne Pronk
05-03-2010 14:36 #1268699 door Anne Pronk
Beantwoord door Anne Pronk in topic nee ik denk de oude dan,
nee ik denk de oude dan,  volgoorde van links naar rechts   benzine meter, klok, km/h, Rpm, tempmeter
mooi dan kan ik de teller unit er uit haalen, moest ook wel wand de verlichting achter de klok en brandstofmeter is defect.
volgens mij heeft er dan imand in zitte klooien dan wand als ik me licht aanzet loopt me tank ineens helemaal vol, en dan weer terug op normaale meet waarden.
kan ik daar ook gelijk eens naar kijken.
05-03-2010 14:43 #1268701 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Check
Check dan meteen even of je losse zwarte draadjes hebt bungelen, achter het paneel waar ook je CC computer achter zit. Daar zitten als het goed is een paar lipjes op de carosserie bevestigd, daar horen die zwarte draadjes aan. Uit jouw beschrijving lijkt het een probleem veroorzaakt door geen of een slechte massaverbinding. Misschien doen die lampjes het daarom ook wel niet.Volgorde is overigens gelijk, bij de oude en nieuwe tellerunits. De oude zijn "vierkant", de nieuwe lopen schuin naar binnen/boven, boven de temperatuur en benzinemeter.
  • Anne Pronk
05-03-2010 15:59 #1268707 door Anne Pronk
Beantwoord door Anne Pronk in topic ja het stekkertje was het
<img src="/sites/default/public_files/user8046/Foto_s-0099.jpg" alt="tellerbak" title="tellerbak" width="500" height="375" />
ja het stekkertje was het probleem. het werkt nu weer perfeckt.
dank u allen!
nog een laatste vraag ivb met verlichting. naast de aansluiting van mijn Km/h teller zit een aansluiting met niks er op het lijkt er opdat dat deze aan de caroserie verbonden moet zijn (massa) maar dit weet ik niet zeker.
<img src="/sites/default/public_files/user8046/DSCF2643.jpg" alt="stekker" width="500" height="375" />
&#160;
hierboven te zien (rechts naaste het weerstandje)
weet imand waar dit stekkertje voor is?
&#160;
05-03-2010 18:45 #1268715 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oude
Oude tellerunit zie ik :) Links en rechts bovenin zitten nu zwarte vierkante plaatjes, die kun je eruit halen om een volt-, oliedruk-, olietemperatuur-, buitentemperatuur- of turbodrukmeter te plaatsen. Zie hieronder bijvoorbeeld:
<img src="/sites/default/public_files/images/klokkenset760Turbo1984.preview.jpg" border="0" alt="tellerunit" title="tellerunit" width="640" height="248" />
De "nieuwe" unit heeft die zwarte plaatjes niet:
<img src="/sites/default/public_files/images/tellerunit%20940.jpg" border="0" alt="nieuw" title="nieuw" width="400" height="400" />
Mooi dat de CCweer werkt. Helaas kan ik je niet verder helpen met het klemmetje en wat daar wel/niet op moet.
  • John Dutman
05-03-2010 19:18 #1268717 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic niets
dat klemmetje heeft bij mij ook geen funktie. lekker laten zitten zo.
05-03-2010 23:03 #1268740 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt dan dus.
ik740 schreef : ook hierbij komt een geele draad uit waar niks op zit aangeslooten, deze licht gewoon los. (ik hoop dat imand begrijp wat ik bedoel)
Dat klopt dan dus, dat ie niets doet, want die gele is de speedpulse (er vanuit gaande dat je een 9-pins hebt).
Kijk maar naar het schema:
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
05-03-2010 23:19 #1268744 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic warm, erg warm
Hallo Bas
Baseman schreef :
ik740 schreef : ik heb de kabelboom gevolgd die uit het kasje (9 polig) komt.
Volgens mij zit je er niet zo heel ver naast.
