Vraag over "de pijl" op het dashboard
Wie heeft dit wel eens succesvol geprobeerd? Of is dit echt alleen voor de usa markt? Misschien moet ik eerst eens op zoek naar zo'n relais. (Hoewel in de tekening van Toon duidelijk "Overdrive relais" staat) Is toch leuk als dat werkt. Blijkbaar hebben we met een handgeschakelde bak een heuse schakelindicator in onze bakstenen....Programming instructions for shift indicatorIf the current supply to the control unit is cut (battery disconnected), the control unit will have to be re-programmed as the control unit memory will be erased.Drive the car in each gear. First gear not necessary, for approximately 8 seconds.The gear change indicator light will flicker once (0.5 seconds), as each gear is programmed. NOTE: Remove the foot completely from the clutch pedal after each gear change when programming the control unit.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Hadden we het niet over een automaat?Groeten,HedwigBoy Bakhuys schreef : met het zoeken naar een pijltje in mijn dashboard (nieuwsgierig gemaakt:-) kwam ik deze tekst tegen (al eerder gepubliceerd maar geen reaktie op gehad) in de op dit forum gepubliceerde US handleiding:
NOTE: Remove the foot completely from the <u>clutch pedal</u> after each gear change when programming the control unit.
Er zijn redelijk wat leden, die op een sleuteldag hun automatische versnellingsbak zelf (met wat hulp cq instructie) geflushed hebben. Al dan niet met twee linker handen. Lid worden dus! Het lidmaatschap heb je er met een keer flushen misschien al uit.
Nieuw relais gemonteerd en de pijl blijft weg.....ook bij WARME motor. Sterker nog als ik nu op het rechterknopje druk van de automaatpook verschijnt keurig de pijl en weer drukken verdwijnt de pijl.
Flushen:
Heb gebeld met Ronald / Estate Services / Obdam voor prijs opgaaf; zal rond de euro 250 incl bedragen.
Gebeld met Volvo dealer Utrecht: euro 297 incl.
Wacht nog op prijsopgaaf Volvo Dealer Mijdrecht. 5 km van mijn huis
Lid worden is ook een optie! Nu heb ik ook een 855 T5R en ook daar is een actieve leuke club + forum. We moeten keuzes maken.
Tot zover oprecht dank voor meedenken!
Bernd
