Rallycross 740 sneller maken
- Dennis Vervliet
Janneman schreef : Dennis,
Ik heb je wagen nu een paar keer in actie gezien. Het laatste pruttel-de-pruttel-weekend niet meegerekent valt het telkens op dat van de 85kW het meeste verloren gaat aan een heftig spinnend achterwiel. Kortom, aanpassingen aan de motor of verder doen zo weinig tot niets. Ik zou daarom beginnen met een sperdifferentieel. Dat hoeft voor jouw toepassing helemaal niet duur te zijn, namelijk gewoon de zonnewielen in het diff vastlassen dan heb je een 100% sper (ook wel CO2 sper genaamd...).
Hiermee zul je merkbaar harder gaan omdat je dan veel meer tractie hebt bij bocht-uit.
Verder kun je de wegligging wat verbeteren met de eerder genoemde tip om de reactiestangen met een paar simpele ringen te verlengen zodat de voorwielen ietsje naar voren geduwd worden.
Zie je wel weer eens op de cross
Een sperdifferentieel is helaas niet toegelaten,evenals een turbo.
Wel bedankt voor de tips, jongens.
Ik ga hier zeker naar zoeken zodra mijn oldtimertje weer in orde is.
- Dennis Vervliet
De standaard straatbanden vervangen door Toyo-tires vooraan en Yokohamas achteraanzorgt voor een vaste neus en een kontje dat je kan laten kwispelen.
De nieuwe nokkenas is ondertussen al een tijdje besteld.
Bij ons mogen alle onderdelen worden vervangen door niet-originele.
ik zal eens zoeken of ik de link nog vinden kan .
maar kreeg deze tip ook hier op de site van iemand .
ik weet alleen niet meer wie :{
succes en groet will
- Dennis Vervliet
Mijn B230E heeft nog geen lambdasonde (ook nog geen katalysdator),de luchtschuif klinkt wel interessant.gjverhage schreef : Misschien de oude lambda-sonde laten zitten in de uitlaat en een nieuwe aansluiten op het systeem. Nieuwe lambda-sonde meet veel lucht en zal de computer aangeven dat er meer brandstof bij moet............
In jouw eerste bericht staat B230F. En ja, een B230F met K-jetronic is er niet. Dan heb je ook niets aan de lambda-sonde-truc.
Dan ouderwets dubbele carburateur?
