Koprevisie of nieuwe zoeken?
- Peter van Luijk
Na beraad met mijzelf kom ik er niet uit.
Bij de laatste sessie kleppen stellen, vorige week, blijkt de kop uitgesteld.
Twee plaatjes bevinden zich onder de 3.30 mm. (Wel nog net boven de kraag)
Mijn red blok heeft de volle 325.000 op gas gereden, heb de rekening van de installatie liggen. Is drie dagen voor eerste te naam stelling.
Wat moet ik doen, hoeveel kost een koprevisie en waar moet ik dat laten doen? Of moet ik toch voor de wissel gaan en er waarschijnlijk enkele honderden euros op toe leggen om een andere, in goede staat verkerende, met historie aanwezig zijnde, baksteen te bemachtigen.
Van deze baksteen weet ik nu zo'n beetje alles en sta voor weinig verrassingen meer, al waren het er de laatste twee maanden wel veel. Alles is verholpen en hij loopt weer heerlijk.
Wat te doen?
- Marc van der Marek (GAST)
Kan je toch weer zeker 50.000 km mee rondrijden. Stuur maar een pb als je interesse hebt.
Anders zou ik er een compleet ander blok inzetten, voor 100-200 euro heb je er één. Koprevisie is veel te duur. Zelfs alleen een pakkingset is al bijna 100 euro.
Wordt alleen compleet verkocht. Kop omzetten en weer voor jaren rij.....
Mvg. René.
Hetzelfde effect bereik je door er een vx3 nokkenas in te zetten Dat is bij Amerigo gebeurd. Die was helemaal niet aan een koprevisie toe maar het was enkel een experiment of er meer pk ter beschikking zou komen. de plaatjes gingen toen van 3,9 naar 4,1 .Marcmarel schreef : Ik heb nog wel een grappige M nokkenas (standaard voor de B200/230F), die is rondom 0.3 mm afgeslepen, daardoor kan je er dus 0.3 dikkere plaatjes erin zetten! Zelfde lift en profiel, heeft een hele poos goed zijn werk gedaan, pas vervangen door een A as (en nieuwe plaatjes waardoor mijn kop ook zo goed als op is).Kan je toch weer zeker 50.000 km mee rondrijden. Stuur maar een pb als je interesse hebt.Anders zou ik er een compleet ander blok inzetten, voor 100-200 euro heb je er één. Koprevisie is veel te duur. Zelfs alleen een pakkingset is al bijna 100 euro.
- Peter van Luijk
Gezien het feit dat de kleppen net gesteld zijn heb ik nog even om te besluiten. Lastig besluit, maar een revisie voor veel geld of een blokwissel/kopwissel keek ik toch nog een beetje tegenop. Meer iets voor een later moment als ik een schuur en vervangen vervoer bezit.
Een andere kop is goedkoper, maar je weet nooit wat die al meegemaakt heeft. De kop moet toch los en als er een andere kop op komt, is het waarschijnlijk handig om die te laten vlakken.
De "methode Timen" is waarschijnlijk de goedkoopste, maar uitstel van executie. En op een sleuteldag vorig jaar stond een auto waarvan ze de storing niet 1-2-3 konden vinden. Dus monteur erbij gehaald. En die begon er niet aan, omdat de klepstelen ingekort waren. Waarschijnlijk is hij niet de enige monteur die zo reageert.
- Hein Wolda
Op naar Timen en e.e.a. laten inkorten/afvijlen.
3.30 is bij de volvo dealer "uitgesteld" bij de gemiddelde specialist nog lang niet. Nordicar etc. gaan zonder problemen naar de 3.05. Dat is ook ongeveer de grens voordat je nokken-as de busjes, waarin de plaatjes liggen, gaan raken. Dat wil je ook niet.
Mijn 940 heeft nu 550dkm met de originele kop er op zitten en is iets van 80.000~100.000 km geleden door Timen "geholpen". Tijdens die operatie zijn de klepstelen ong. 1mm ingekort en zijn de randjes van de bussen ietsjes afgevijld.
Besef dat de kleppen steeds langzamer in gaan branden omdat het contactvlak steeds iets breder wordt. Die van mij zijn sinds die tijd bijna niet verlopen terwijl ik toch nog steeds stevig rij met mijn 940.
Het is inderdaad uitstel van executie, maar dat uitstel kan dus erg lang duren!
