Plug/moer voorpijp verdwenen: alles vernieuwen of....?
05-02-2010 20:10 #1264489
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee
Volvisti
Ik heb geen idee over welke bout jullie het hebben. Maar is het een idee om een metrische moer op de uitlaat te lassen, en daar een bout in te draaien? Of zeg ik nu iets heel doms?
Groet, Martijn en Harald (die vandaag ook de laatste drie delen van zijn uitlaat nieuw gekregen heeft)
05-02-2010 22:20 #1264510
Beantwoord door V700 register in topic Op de Seinebrug.... Bouten ook verrot!!!!!
Ik heb hetzelfde gehad. boven op de Seinebrug
Ik heb een nieuwe vlampijp gemonteerd. Als die ring er af valt, blijken ook de drie bouten die zijn ingeperst, zo ver te zijn weggeroest dat waarschijnlijk kort daarna de hele vlampijp eronderuit valt
Van de schroefdraan 3 x M8?? was nog slechts een paar millimeter over!
Geen risico wat mij betreft en de vlampijp vervangen of de zaak uitboren en nieuwe bouten. moeren erin!
Peter, Lobbes
Peter, Lobbes
05-02-2010 22:22 #1264509
Nu snel naar binnen en de worstjes op de broodjes, voor je vrouw en kinderen ze in de gaten krijgen, glas limonade inschenken, zonnebril op en genieten maar.....
Beantwoord door V700 register in topic Nee hoor!
nee hoor. je hoeft er niet eens ander vervoer voor te regelen. Koop bij de warme bakker op zaterdagmorgen 6 verse witte of bruine puntjes, besmeer alvast met die lekkere groffe mosterd. Haal met een blikopener de bodem en het deksel van een blik knakworsten. Deze laatste even in een pannetje op het vuur met het vocht wat er bij zit of een beetje water. (niet laten koken) in de tussentijd het blikje in de lengte doorknippen, zagen of ritsen en zoveel mogelijk in het diameter van je pijp buigen. Stevig vastzetten met twee slangenklemmen. En moet het een paar weken langer mee voor het gelast kan worden, of de juiste moeren met bouten binnen zijn? Geen punt, een beetje kachelkit of Gumgum er tussen of een derde slangenklem. Het beetje sissen wat je over houdt is niet de moeite waard.Of zeg ik nu iets heel doms?
05-02-2010 22:24 #1264511
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat een werk.
Gewoon te koop bij <a href=" www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ProductD...htm?productId=320013 " target="_blank">Halfords.</a>
<img src=" www.halfords.nl/Images/Catalog/Medium/320013.jpg " width="300" height="300" />
Ik heb er 1 jaar mee rondgereden op beide voorpijpen vd 740 en was nog steeds dicht.
Nu eindelijk nieuwe uitlaat via Rudiger eronder.
- Mark van Loo (GAST)
06-02-2010 02:16 #1264537
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic creatief
Bedankt, leuk die creatieve oplossingen. Spotgoedkoop en net zo goed. Ik ga lachen als het ook lekker zo kan. Ben niet te beroerd om m'n Zweed goed te onderhouden, maar doodleuk alles vervangen is ook zo wat...
Ik had idd ook leuke crossauto/V8 sound maar met twee ringen en wat pasta zit de boel tijdelijk behoorlijk dicht.
06-02-2010 12:44 #1264588
@MVLOO: dit is trouwens gewoon apkwaardig hoor,(iets meer moeite doen met pasta enzo want dan mag ze niet lekken/sissen)
Beantwoord door V700 register in topic Ja ho eens even...
halfords verkoopt er geen knakworsten bij..... maar evengoed bedankt voor de ondersteuning.Wat een werk. Gewoon te koop bij <a href=" www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ProductD...htm?productId=320013 " target="_blank">Halfords.</a>
09-02-2010 22:46 #1265186
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic solved
Problem solved, mooie moer erop, stukje ervan gezaagd, klem op de accu en gelast. (nou goed, laten lassen). Kind kon de was doen. Arbeidsloon: 10 minuten a 0.00 euro.
Heer-lijk naar huis gerold! Morgen aircocheck.
