Buitentemperatuurmeter
21-01-2010 22:58 #1262576 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lampje
Ik heb nu maar eens even gekeken, maar idd Gica, bij mij is dat ook het lampje voor een stuk lampje, maar dan met een ander symbool een lampje met een kruis er door
Groetjes Peter
  • Leon Doensen
21-01-2010 23:04 #1262577 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re: Even iets anders.
Baseman schreef : Even iets anders:
Wat is dit nou voor tellerbak?
<img src="/sites/default/public_files/P1000688_0.JPG" width="640" height="200" />
Heb jij nou de dagteller bovenin?Wat voor auto zit ie dan in, behalve Volvo?
Bas, dit is gewoon een tellerbak van een 760II. De mijne ziet er identiek uit, echter ik heb er ook nog een mijlenaanduiding in zitten.
&#160;
&#160;
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
21-01-2010 23:15 #1262581 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verbinding niet goed
Hallo Peter
Even back on topic:
De voeler bestaat vooral uit een weerstand met wat plastic er omheen, daar kan weinig aan kapot gaan (behalve als je er overheen rijdt).  Waarschijnlijk is de verbinding tussen sensor en kabel of kabel en meter niet goed.  Of gewoon los.
  • Leon Doensen
21-01-2010 23:31 #1262580 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re: dash
peter2801 schreef : Hoi Bas
Dat is idd wel appart he
Maar dan heb ik nu ook nog wel iets, wat zijn dat voor een lampjes op je dashboard het driehoekje links en <u>het pijltje naar boven rechts in de waarschuwinglampjesbalk</u>, die heb ik beide niet.
Groetjes peter
Peter, als je aan de zijkant van je automaat pook géén knopje hebt, dan zul je dat lampje ook niet hebben. Dan heb je een ZF bak (4HP22) komt veel voor icm een B230ET(182pk) en ik meen me te herinneren toen je bij mij was dat ik die onder de kap zag liggen. Dat zou ook kunnen verklaren waarom je geen lambda lampje hebt want dat heeft een B230ET niet. Een ZF bak is compleet mechanisch en heeft dus ook geen electrische overdrive die je met een knoppie uit kunt zetten
We zullen zondag wel eens even checken
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
22-01-2010 09:18 #1262609 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic mijn adv
in mijn adv staat dezelfde snelheids meter (voor de v6) 760 II 88-
<img src="/sites/default/public_files/user840/DSC00209kl.jpg" width="500" height="375" />
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
22-01-2010 09:21 #1262610 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic aanhanger knipper
Baseman schreef : <img src="/sites/default/public_files/images/teller_960.jpg" width="800" height="327" />
bas is dit jou tellerbak?
zo ja hoe heb jij die aanhanger knipper aangekergen?
evt een schema?
&#160;
22-01-2010 09:31 #1262611 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kerstboom
Wat een mooie kerstboom, zo wil ik ze ook wel. Overigens, wat is dat lichtje links van het
pijltje van de automaat. Staat daar een getal in, ik kan het niet goed zien.(olietemperatuur?)
groet,
Jacow
22-01-2010 09:41 #1262613 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ABS
Daar staat ABS in, is het ABS lampje.
22-01-2010 12:32 #1262628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nope.
asatter schreef : bas is dit jou tellerbak?
Nee hoor, is van Eric Bakker, 960 Type I
  • Ad Honcoop
22-01-2010 21:32 #1262682 door Ad Honcoop
Beantwoord door Ad Honcoop in topic temp meter
mischien staat het knopje in de meter op fahrenheid in plaats van Celsius
Gr Ad
