Buitentemperatuurmeter
21-01-2010 22:24 #1078795 door V700 register
Buitentemperatuurmeter is gemaakt door V700 register
Hoi beste volvo rijder
ik ben al een tijdje over dit forum aan het struinen, maar kan het met de beste wil van de wereld niet vinden.
Het gaat hier om mijn buitentemperatuurmeter, die geeft steeds -188 celcius aan.
Verder is het display in goede staat. (zie bijlage)
Ik vermoed dat de voeler (of heet dat anders) weg is of defect is.
Is er iemand binnen de club die mij kan vertellen waar die zit en hoe die er uit ziet, en of ik die ook zelf kan vervangen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en groetjes Peter
21-01-2010 22:30 #1262561 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
peter2801 schreef : Ik vermoed dat de voeler (of heet dat anders) weg is of defect is.
Dat vermoeden is juist.De sensor zit waarschijnlijk, staand voor de auto, in de windgeleider die onder de bumper hangt, aan de rechterkant (dus de bestuurderskant, als je voor de auto staat) Helemaal rechts, zit een plaatje met een gaatje van rond 13 mm, waar ie zou moeten zitten.
21-01-2010 22:32 #1262563 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even iets anders.
Even iets anders:
Wat is dit nou voor tellerbak?
<img src="/sites/default/public_files/P1000688_0.JPG" border="0" width="640" height="200" />
Heb jij nou de dagteller bovenin?Wat voor auto zit ie dan in, behalve Volvo?
21-01-2010 22:40 #1262567 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee
Hoi Bas
Mischien gek, maar ik heb werkelijk geen idee
zit het normaal gesproken andersom dan?
Wat ik wel weet is dat ik een deense uitvoering heb, mischien heeft dat er iets mee te maken.
Hoewel ik me niet kan voorstellen dat daar verschil in zou zitten.
Anders moet je maar even bij mijn foto,s kijken, mischien zie je dan andere dingen. (ik zeg maar wat hoor)
Groetjes Peter
21-01-2010 22:44 #1262569 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Andersom
peter2801 schreef : zit het normaal gesproken andersom dan?
Blijkbaar niet, of wel, maar ik ken ze enkel zo:
<img src="/sites/default/public_files/images/teller_960.jpg" border="0" width="800" height="327" />
21-01-2010 22:47 #1262570 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dash
Hoi Bas
Dat is idd wel appart he
Maar dan heb ik nu ook nog wel iets, wat zijn dat voor een lampjes op je dashboard het driehoekje links en het pijltje naar boven rechts in de waarschuwinglampjesbalk, die heb ik beide niet.
Groetjes peter
21-01-2010 22:51 #1262572 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitleg.
Het staat natuurlijk gewoon in het instructieboekje, maar als je ze niet hebt (huh? ook die oranje-groene niet?) zullen ze er ook niet in staat.
De linker, is die van de lambda-sonde, die uit moet gaan als de motor loopt.Blijft ie branden, heb je een mengselverhoudingsprobleem (gehad)De rechter, dat pijltje omhoog, zou je enkel hebben, als je een automaat hebt en geeft aan, dat de hoogste versnelling is uitgeschakeld.
21-01-2010 22:52 #1262573 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt wel
Klopt wel hoor volgens Vadis
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/760instr.jpg " />
21-01-2010 22:55 #1262575 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik weet het, nu wordt ik vervelend
Pffff ik durf het bijna niet meer te zeggen hoor.
Maar volgens mij wijkt er dan wel meer af aan mijn auto.
Want ik heb toch echt een automaat, volgens mijn gegevens een Aw41, maar niet dat pijltje.
Nou ja lekker belangrijk, Of het lampje is gewoon defect.
Groetjes Peter
21-01-2010 22:56 #1262574 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Driehoekje links is lampje
Driehoekje links is lampje stuk lampje (begin nu te twijfelen want bij mij zit ie rechts geloof ik...) en het pijltje is van de automaat. Op de pook zit een knop waarmee je handmatig terug schakelt. Soort kickdown idee zeg maar.
Groeten terug.
Ps Was je vraag persoonlijk aan Bas? Dan heb ik voor mijn beurt gepraat...
&#160;
EDIT  Ik zeg niets meer......typ sowieso te langzaam.....
