Koude lucht uit voetenruimte
21-01-2010 20:58 #1262532 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Recirculatieklep
Baseman schreef : Ik denk een Deltamil airco, niet? Zo een met twee niet-Volvo knopjes rechts van je stuur?Volgens mij hebben allmaal een slappe blazer.....Had ik kin mijn 94-er ook.
Als het inderdaad een Deltemil airco is dan zou je eens naar je recirculatie-klep kunnen kijken. Bij die van mij sloot ie niet goed(bleef op een kier staan) waardoor er continu een koude luchtstroom onder het dashbord vandaan kwam. Dit vooral bij de passagierzijde(logisch, daar zit de klep ook.
Even de schopplaat en het dashbordkastje verwijderen en je ziet hem zitten.
Op het klepje zelf zit een foam-laag om de klep beter te laten sluiten, maar deze was bij mij al redelijk vergaan, wat de koude luchtstroom ook niet ten goede komt.
Groetjes Harnt
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
21-01-2010 23:54 #1262587 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Klepjes
Hallo Volvisti
Als ik me niet vergis, hebben alleen de 700's dat klepje voor extra koude lucht in de zomer en is het klepje onder het stuur ergens in modeljaar 1991 verdwenen.
En als je een Deltamill-airco hebt, dan zit het koelelement daarvan precies in je luchtstroom.  Wat de doorstroming uiteraard behoorlijk hindert.
Mathy   (ook Deltamill.  Gecontrolleerd, bijgevuld en nu een stuk kouder)
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
22-01-2010 09:36 #1262612 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic 940 ook
ook de 940's hebben deze, teminste mijn blauwe 940 ECC heeft deze en de grijze 945 Deltamil die ik had heeft hem ook. beide zonder airco affabriek geleverd.
waarschijnlijk heeft het idd te maken met wel of geen airco affabriek.
bij de deltamil het schuim verwijderen wat voor de verdamper zit, scheelt een hoop weerstand.
deze willen nog wel eens dicht gaan zitten door vuil.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • Ries van Lomwel
22-01-2010 14:26 #1262642 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic reciculatieklep
Harnt
Ik heb dit ook eerder meegmaakt maar wat heb jij toen gedaan met dat foam op de klep om die luchtstroom te verminderen? Ik heb schuim gezocht wat erop leek, op maat geknipt en geplakt
  • Junior lid
  • Junior lid
22-01-2010 23:55 #1262706 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schuim
Hallo Alexander
asatter schreef : bij de deltamil het schuim verwijderen wat voor de verdamper zit, scheelt een hoop weerstand.
Vertel eens wat meer.  Denk dat hier wel meer mensen oren naar hebben.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
23-01-2010 00:17 #1262713 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
zal volgende week kijken of ik een paar foto's kan maken.
ik heb nog een losse deltamil unit liggen, zodat ik het beter uitkan leggen.
maar in het kort:
voor de verdamper zit een soort grof schuim, deze is ervoor dat het groffe vuil niet tussen de verdamper kan komen.
echter deze vult zich door de tijd ook met fijn stof en doordat de verdamper bij gebruikt vochtig wordt ,en het stof dus ook, wordt dit een compacte massa.
je moet het zien dat je met een stofzuiger waar je net fijn stof heb opgezogen ineens even een plasje water opzuigt.
deze blokeerd de lucht doorvoer, deze heb ik een jaar of 5-6 geleden bij mijn (vaders) 740 verwijderd, je weet niet wat je gebeurt, er is een heel betere doorstroming eens per jaar even de perslucht erlangs om alles schoon te houden.
  • Miquel Engelen (GAST)
23-01-2010 09:56 #1262733 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic ouwe vent met astma
Mathy schreef : Hallo Alexander
Daar heb ik inderdaad wel oren naar! Ik vind mijn blower (ik heb ook een deltamill) ronduit belabbert, op stand 5 blaas ie als een ouwe vent met astma!
Dus die foto's daar ben ik wel nieuwsgierig naar!
GG,
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
24-01-2010 11:15 #1262877 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Ha nou, het probleem is
Ha nou, het probleem is opgelost! Er zit inderdaad een klep die per ongeluk open stond. Even weer dicht zetten en klaar!
Ik ben ook wel erg benieuwd naar dat foam, waar kan ik dat precies vinden?
