stuurbekrachtiging
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
17-01-2010 14:40 #1078686 door Mathy van Nisselroy
stuurbekrachtiging is gemaakt door Mathy van Nisselroy
goeie smiddags lotgenoten!heb sinds vorige week zaterdag een volvo 740 GLE  van een andere member van deze site gekocht , nou zijn der een aantal kleine dingetjes die er aan moeten gebeuren waaronder koplamp sproeiers , rechterachter licht en de volledige audio bedrading in de auto ( erg prettig) maar sinds afgelopen woensdag avonde maakt de stuur bekrachteging een klere herrie beetje een knarrsend geluid als ik meer gas geef word het geluid ook meer maar boven de 2500 toeren hoor ik hem niet , en wanneer ik over een rotonde rij voel ik me stuur nogal trillen , kan iemand mij vertellen wat hier de oorzaak van kan zijn?dikke olie?olie aan vervanging toe?LET ME KNOW!!!alvast bedankt
  • Miquel Engelen (GAST)
17-01-2010 14:45 #1261766 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic olie?
Ik zou in eerste instantie eens checken of er wel voldoende olie inzit, en zonodig bijvullen of verversen.
De ATF olie zou helder rood moeten zijn.
En is de V-snaar nog wel ok?
GG,
17-01-2010 14:47 #1261768 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kijk
kijk ook even even of je ergens lekkage ziet.
Klinkt nml inderdaad op te weinig olie.
  • Peter van Luijk
17-01-2010 15:32 #1261781 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Hoe peil te controleren
Controleren jullie het peil door de dop er weer op te draaien of hem los boven op het resevoir te testen?
Heb ook af en toe zo'n geluid, welke hoger klinkt bij gasgeven, afhankelijk van het toerental dus.
Bij dichtdraaien en weer open is het niveau goed, minimaal.
Echter los erop, is het te laag.
Waar doe je goed aan. Of beter dus, hoe te testen?
Groet Peter, die even meelift op dit topic.
  • Ries van Lomwel
18-01-2010 11:39 #1261959 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic peil controle
Misschien wat naief maar het peil staat toch aangegeven op de buitenkant van het reservoir? En dat moet in de plus staan. Het geluid (huilen) in jouw geval zou veroorzaakt kunnen worden door een slecht werkende bekrachtigingspomp of een te slappe V-snaar.
18-01-2010 11:41 #1261961 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Te makkelijk.
RVL schreef : Misschien wat naief maar het peil staat toch aangegeven op de buitenkant van het reservoir?
Dat is volgens mij te makkelijk.
Dat reservoir van de stuurbekrachtiging is toch niet-doorzichtig zwart, of heb jij er iets anders in zitten?
  • Ries van Lomwel
18-01-2010 12:04 #1261964 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Reservoir
Het reservoir van de 740 is zwart grijs met een knik/verdunning in de behuizing Toendertijd hield ik de knik aan als nivo omdat ik dacht dat dat de bedoeling was. Toch naief geweest maar altijd wel goed op peil?
  • Peter van Luijk
19-01-2010 12:42 #1262167 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Dop vast of dop los?
Maar dus?
Hoe test ik het nu. Mijn vaatje is namelijk ook gewoon zwart, ondoorzichtig.
19-01-2010 12:49 #1262169 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic peilstok aan dopje?
dopje vast draaien, los maken en op het peilstokje dat aan het dopje hoort te zitten kijken of het niveau goed is.
GG,
  • Ries van Lomwel
19-01-2010 14:41 #1262188 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic peilstok aan dopje
Weer wat geleerd! nooit geweten dat er een stokje aan zat althans nooit gezien maar ja ik heb er nu weinig aan, de 740 is naar de eeuwige jachtvelden......
