Airco inbouwen
10-01-2010 23:16 #1078539 door V700 register
Airco inbouwen is gemaakt door V700 register
Mijn 740 heeft geen airco, en ik zit erover te denken om deze op termijn in te bouwen.
Wat heb ik hier precies allemaal voor nodig ?
en moet ik nog veel veranderen in de elektronica, te weten het bedieningspaneel van de ventilatie o.i.d. ?
Kan ik ergens misschien een lijst vinden met alle benodigde onderdelen (ik kon zelf niks vinden met de zoek-functie).
Alvast bedankt
11-01-2010 06:39 #1260850 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Turbobricks
Kijk eens op <a href=" forums.turbobricks.com/ " target="_blank">turbobricks, daar staat vast ook wel wat op. In Vadis staan wel overzichten wat je nodig hebt maar het is behoorlijk veel. Behalve de compressor, condensor, filter en de pijpen inderdaad ook een andere bediening. Als je nu kabels hebt moet je dat ombouwen naar vacuum. Al met al moet je dus een hoop onderdelen bij mekaar harken. Ik zou je adviseren een vergelijkbare sloper met (bewezen) goedwerkende airco te vinden. Kun je die naast je eigen auto zetten en de boel rustig overbouwen. Weet je zeker dat je alles in één keer compleet hebt (incl. de juiste pijpen, steuntjes etc) en kun je kijken hoe eea hoort te zitten.
11-01-2010 09:03 #1260860 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Deltamil.
Als budget geen beperking is, zou ik eens een offerte opvragen bij <a href=" deltamil.nl/ " target="_blank">Deltamil, of inderdaad op de sloop op zoek gaan naar een Volvo met Deltamil airco.Is een aftermarket systeem, werd vaak toegepast na invoer, om BPM lager te houden, zo is me vertelt.Overigens zitten dezelfde bedieningsknoppen in een BMW 5 serie, oud model, mogelijk is het systeem hetzelfde en vergroot dat je kansen.
(Ik heb Deltamil, uit nieuwsgierigheid, om een offerte gevraagd, ben benieuwd)
11-01-2010 09:29 #1260865 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Offerte
Ik heb het ze ook al eens gevraagd. Mijn toenmalige 740 was wel al 'voorbereid' dus met steun voor de compressor, bedieningspaneel etc.
Het kon voor 1500 euro, maar dan moest ik 'm wel een weekje laten staan Als je een hele mooie 740 hebt die je nog lang wilt houden de moeite waard, lijkt me.
Joost
  • Boris Duijndam (GAST)
11-01-2010 10:14 #1260876 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic A/C
JJager schreef : Ik heb het ze ook al eens gevraagd. Mijn toenmalige 740 was wel al 'voorbereid' dus met steun voor de compressor, bedieningspaneel etc.
Joost
Zover ik weet moet je hele kachelunit ook vervangen worden (ik heb onlangs alles uitgebouwd en dat heeft wel wat problemen opgeleverd.
Heb eventueel alle onderdelen maar heb wel toen de slangen afgesneden omdat het niet in de doos paste waar alles nu inzit, iets wat niet goed viel bij de lezers van dit forum
Hoe dan ook veel succes, het slimste lijkt me iets aftermarket in te bouwen, alles orgigineel volvo betekend vrijwel zeker ook een nieuwe kachelunit (dashboard eruit etc)
Met aftermarket kan je makkelijker op een normaale kachelunit inpluggen zou ik denken
  • John Dutman
11-01-2010 10:28 #1260879 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic vergelijk
Even ter vergelijking, ik heb in 2003 een Delta Mill in laten bouwen voor 1550 Euro Excl. BTW.
11-01-2010 10:55 #1260884 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Cheap!
jdutman schreef : Even ter vergelijking, ik heb in 2003 een Delta Mill in laten bouwen voor 1550 Euro Excl. BTW.
Kijk, ze zijn 50 euro goedkoper geworden in krap 7 jaar tijd...waar maak je dat nu nog mee?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
11-01-2010 11:52 #1260886 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic sukje van de kachel af
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
11-01-2010 18:15 #1260920 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ Alexander Is dat de
@ Alexander
Is dat de volledige installatie  ??
Of zitten er nog meer componenten aan ?
zo ja, welke precies ??
11-01-2010 18:50 #1260927 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Helaas niet
kevinspui schreef : @ Alexander
Dit heb je er allemaal nog bij nodig in een volvo 700 serie uit 86 (foto is van mij heb deze delen liggen)
<img src=" img259.imageshack.us/img259/674/img0097x.jpg " width="600" height="800" />
