Koppeling ontluchten
<div class="content">Bij de 700 en 900 serie is dat zeker wel mogelijk! [Eigelijks werkt het wel bij alle wagens]Tinus H schreef : Schakelen zonder koppeling kun je inderdaad vergeten.
Niet dat het niet mogelijk is bij sommige auto`s.
Vergt wel wat oefening trouwens..heb het mezelf aangeleerd nadat ik door mn koppeling ben getrapt!
[Tog alleen maar gebruiken in "nood" situaties]
Je moet zelf gaan dienen als synchronisator!
Oftewel als jij 2000 toeren doet in zn 2, en je doet 1500 in zn 3:
Gas los, uit zn 2 trekken [kan veilig], tegen zn 3 aan drukken, en gas geven naar de juiste toeren [synchroniseren tussen de snelheid van het blok en de bak]En klik hij floept gewoon in zn 3
Vergt wel wat oefening!
Maar werkt perfect.
[Zelfde manier voor de andere versnellingen]
</div>
Jan Huijsmans
<div class="content">Motor uit, in zn 1 en starten in zn 1 [doet ie gerust!]jhuijsmans schreef : En die slag dan? Gaat een hele uitdaging worden denk ik zo, de motor zal nooit zo weinig toeren maken dat dit trucje werkt.
Ook bij stoplichten, gewoon remmen tot ie uitvalt [of zelf uitzetten] in zn 1 en bij groen starten.
Hoppa lukt je gerust
Indd gaat vanuit stilstand schakelen niet, maar al rollend gaat het je geheid lukken!
Maar nogmaals: goed is het niet, en aleen bij nood, of op de snelweg pech hebben, en door willen rijden,
Groeten,Gerben</div>
Zo heb ik ooit eens een seat cordoba zonder pookbediening (kabels naar de bak gebroken) in de 4 een heel stuk kunnen rijden, maar toen was ik blij dat ik, in the middle of nower, een koppeling had. (tot het tankstation waar ik in elk geval koffie kon tappen) De koppeling was niet blij. Om uit stilstand in de 4 weg te komen heeft ie flink geslipt, maar op de binnenwegen in de noordoostpolder in de kou (2002) wil je wle een koppeling offeren. (zeker als het een leasebak is en je de rekening niet ziet)
Jan Huijsmans
Dat werkt inderdaad prima. Goedkoop alternatief kan zijn; nippeltje opendraaien, bakje eronder en koffie gaan drinken. De remolie zal toch langzaam gaan sijpelen en dan is de lucht er ook uit. Wel goed oppassen dat er voldoende in het reservoir blijft.flip_21 schreef : Met 2e persoon die voorzichtig met compressor heel weinig druk op het reservoir zet (heel heel weinig druk!) en dan simpelweg open schroeven. In één keer perfect
Gr,
Philip
ps JBF methode; JBF staat natuurlijk voor Janneman-Boere_fluitjes
Ik liet hem enkele keer pompen tot er druk op de plaat kwam, liet hem het pedaal ingedrukt houden, en dan de nippel losdraaien. Keer op keer tot de lucht er uit was, en de pedaal normaal functioneerde.
Dankzij dit forum alweer geholpen geweest...
