Koppeling ontluchten
- Jan Huijsmans
01-01-2010 15:15 #1078313
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Koppeling ontluchten is gemaakt door Jan Huijsmans
Zo, de slave koppelingscylinder is vervangen, alleen het ontluchten wil voor geen meter. Het gebruik van dezelfde methode als bij de remmen levert nu een halve slag op met een beetje druk. Heb ik de juiste werkwijze te pakken?
Ik kan nu met moeite de 1 en de achteruit inschakelen en zodra ik het pedaal maar een beetje los laat pakt ie al, dus dit is niet voldoende. Is het gewoon een kwestie van stug doorgaan of heb ik een andere uitdaging? (de slave lekt nu in elk geval niet)
Jan Huijsmans
01-01-2010 15:52 #1259308
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Stug door blijven pompen
Heb er zelf ook ergerlijke momenten mee gehad.
Wel uren staan pompen zonder resultaat...
Uiteindelijk tog altijd gelukt.
Methode die ik aanhou is:
Nippelte los, pedaal indrukken, pedaal nog ingedrukt nippelje dicht draaien [door bv een ander die je helpt], langzaam omhoog laten komen, nippeltje open, indrukken, en herhalen!
Op deze manier tog altijd helemaal super gekomen.
Veel succes!
Veel succes!
- Ries van Lomwel
01-01-2010 16:44 #1259322
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Ontluchten koppeling
Gerben schreef: Nippeltje los, pedaal indrukken, pedaal nog ingedrukt nippelje dicht draaien [door bv een ander die je helpt], langzaam omhoog laten komen, nippeltje open, indrukken, en herhalen!
Dat klopt kan ik uit ervaring melden. Een hulp die dicht draait is essentieel en ook merkte ik dat er sneller resultaat is bij 'pompend ontluchten' (dus niet helemaal indrukken maar stukje intrappen nippel dicht, nippel open, helemaal indrukken en inderdaad herhalen. Komt goed!
01-01-2010 16:47 #1259323
Beantwoord door V700 register in topic Met 2e persoon die
Met 2e persoon die voorzichtig met compressor heel weinig druk op het reservoir zet (heel heel weinig druk!) en dan simpelweg open schroeven. In één keer perfect ![:-) :-)]()
Heb je bij de Biltema ook een setje voor dat je dan op je autoband aan kunt sluiten, ideaal! Wie weet ook in Nederlandse automaterialenzaak te krijgen?
Gr,
Philip
Gr,
Philip
01-01-2010 19:16 #1259349
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Tjeck...
Willem heeft zo'n setje voor een autoband, die gaan we morgen gebruiken... het is best wel koud buiten, dus ik vond morgen verder gaan wel een goed idee.
Open, intrappen, dicht en pedaal los is net anders genoeg t.o.v. de rem ontluchten (pompen, pedaal vast, nippel los, dicht en herhalen), vandaar dat die werkwijze niet werkte.
Jan Huijsmans
02-01-2010 16:44 #1259488
Beantwoord door V700 register in topic Het op druk doorspoelen van
Het op druk doorspoelen van het koppelingssysteem via het remvloeistofreservoir is inderdaad het makkelijkste. Bij een gargae die zo een apparaat heeft kunnen ze dat heel snel voor je doen.
02-01-2010 21:48 #1259524
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Gelukt.
Het gebruik van de bleeder van Willem met behulp van een reservewiel heeft geholpen, samen met het feit dat ik nu weet dat de ontluchtingsnippel eerst open, dan pedaal intrappen, dan dicht en dan pedaal los de werkwijze is. De scheepsdiesel rijdt weer. (en hoe...)
Jan Huijsmans
05-01-2010 22:00 #1259991
Beantwoord door V700 register in topic Mooi dat het gelukt is. Ik
Mooi dat het gelukt is. Ik vond het bij mijn wagen in ieder geval super rijden toen ik de boel eens heel goed ontlucht had.
06-01-2010 21:54 #1260129
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Werkende koppeling
Tja, ik ben al erg blij dat ik weer kan rijden met de 740. Alternatief zou een 340 met vario zijn, na reparatie van de dynamo. (meer werk)
Jan Huijsmans
08-01-2010 21:22 #1260395
Beantwoord door V700 register in topic Schakelen zonder koppeling
Schakelen zonder koppeling kun je inderdaad vergeten. ![:-) :-)]()
Niet dat het niet mogelijk is bij sommige auto`s.
