LPG in 740 GLE
21-12-2009 04:39 #1078097 door V700 register
LPG in 740 GLE is gemaakt door V700 register
Heb een mooie 740 GLE op het oog maar zou deze graag op lpg laten rijden.
GLE is toch K-jetronic?, krijg ik dan geen last van backfires?
groet Jean-Paul
21-12-2009 12:34 #1257901 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daar ben ik ook benieuwd naar
Heb eens een verhaal gelezen van een brit die een motortje gemaakt had die de luchtweger openzet als hij op gas rijdt.
Rob
22-12-2009 19:41 #1258104 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lpg in740 gle
Ik heb een 244 gle gereden op lpg. Om backfire te voorkomen heb ik regelmatig de ontsteking en de klepspeling gecontroleerd.
Om de schijf in het jetronic systeem heel te houden, mocht er toch een backfire situatie  ontstaan, heb ik zelf een beugel
gemaakt die de schijf omhoog duwde wanneer ik op lpg reed.
Wanneer je zoiets ook zou willen fabriceren kan ik je wel een tekeningetje mailen.
vr.gr.
Joop
22-12-2009 19:47 #1258107 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mailen
jjmkok schreef : Wanneer je zoiets ook zou willen fabriceren kan ik je wel een tekeningetje mailen.
Joop, als je toch gaat mailen wil je mij dan ook mailen ? Ik hang m dan als informatiepagina aan de site zodat iemand anders er misschien ook wat aan kan hebben.
23-12-2009 13:18 #1258228 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic knal-jetronic
Zoek maar eens op internet op k-jetronic. Mercedes heeft het ook veel gebruikt. Het kan wel maar de luchtweger schijf moet aan de kant en daar zijn verschillende oplossingen voor. Kwam ook de term "knal-jetronic" :-) tegen.
Rob
23-12-2009 13:37 #1258230 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oplossing backfire
eigenlijk is het geen oplossing maar om schade te voorkomen vierkent stuk uit luchtfilterhuis snijden en er een rubber lap overleggen die ja maar langs één kant vastmaakt
bij backfire vliegt de flap even open en verder niets te melden
anders eggarandeerd stukken aan massameter, luchtfilterhuis, darmen van filter naar blok en lmm
de 780V6  deed dat regelmatig op gas
de 960 van oma vroeger ook
kregen elk een flap
knal... en gewoon verderrijden
23-12-2009 19:06 #1258286 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic omvl?
Toevallig ben ik ook aan het informeren naar het ombouwen naar gas.
Ik kan een omvl systeem krijgn voor 1050 euro inc btw , montage en afmelden rdw tank achter in de breedte 70 liter. Dit is dan met beveiliging [plunjer drukt de stuwschijf open ] bij back fire minder schade en 2 jaar garantie op de lpg apparatuur.
Heeft iemand ervaring met het omvl gas systeem icm k-jettronic?
23-12-2009 19:39 #1258293 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maximale
Is die 70 liter de maximale tankgrootte die dwars achter de achterbank kan ? Als je voor die opstelling kiest zou ik voor de grootst mogelijke inhoud gaan. Prettig voor je actieradius, die loze ruimten aan weerszijden gebruik je toch nauwelijks. Spreek uit ervaring met mn 85 liter tank in mijn sedan. Had liever een 100 liter tank gehad (stijf tussen de binnenpanelen in).
28-12-2009 19:50 #1258807 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 85 liter
 Dat zou ik zo 1,2,3 niet kunnen zeggen. Als het ooit zover komt ga ik zeker informeren naar de mogelijkheid van een 85 liter tank.
Kom je net een stukje verder...
29-12-2009 22:26 #1258981 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gas in Kjettronic
Mijn 740 met K-Jetronic was een heerlijke plofdoos. Eén keer heeft hij het vlak voor de Rabobank gedaan. Lachen.
commentaar oudere chagrijnige wegenwacht (die belde ik daar toen nog voor, gaat wel over..)  "gas is om op te koken en niet om op te rijden". Daarna maar even Den haag gebeld, of ze deze oude baas niet met vervroegd pensioen konden sturen...
Oplossing: de onderste slangklem van die grote ronde balg verwijderen. Door de onderdruk in het systeem wordt de balg perfect tegen het Kjettronic systeem of het gashuis aangezogen. GEEN LEKKAGE
Bij een backfire (mij hemel, bij mij niet te tellen..) ploft de balg onderaan van het regelblok af even opnieuw eropschuiven, wel vieze handjes, MAAR NOOIT MEER SCHADE!
dus: ONDERSTE SLANGEKLEM VERWIJDEREN. JAAAAREN MEE GEREDEN!
Peter
Lobbes
