Kan ik door blijven rijden??? Zwaar sturen, hulp gevraagd!
20-12-2009 01:36 #1078074 door V700 register
Hallo Allen,
Vanavond kwam ik er achter dat het sturen soms wat zwaarder gaat.Maar niet altijd. En bij elke snelheid. 120 en 80 etc.
Het is net of als ik naar links stuur, ik wat tegendruk krijg. Net alsof iemand anders het stuur de andere kant op probeert te duwen.Naar rechts was dit af en toe.
Het vreemde is, dat het niet de gehele rit het geval was.Nu heb ik een en ander gelezen op dit forum, maar hoe kan ik dingen uitsluiten?Ik ben zelf niet technisch, en om eerst de garage dingen te laten uitzoeken zal waarschijnlijk flink in de papieren lopen....
Ik hoop op wat reacties van jullie kant. En hoe ik dit het beste aan kan pakken. En eventueel waar!
Kan ik overigens hier gewoon mee blijven rijden??
Groet,Alwin
PS: Het gaat om een Volvo 940 Estate uit 1996. 2.3 LPT G3.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
20-12-2009 10:18 #1257694 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic sneeuw ijs pekel
niet toevallig pekel blokken aan de wielkasten?
toevallig vroeg mijn buurman het zelfde.
echter zat de hele wielkast vol met die rotzooi.
onder het rijden valt er regelmatig wat af zodat je geen tegendruk heb.
of het niveau van de stuurbek. olie is aan de lege kant.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
20-12-2009 10:53 #1257700 door V700 register
Bedankt voor je reactie.We rijden echter de hele week al met de auto, terwijl de weg gisteren redelijk "vrij" was in vergelijking tot de vorige dagen, en toen had ik er geen last van.Ik zal het echter in de gaten houden, bedankt voor de tip. Vloeistof zal ik controleren.
Iemand hier omschreef het als "door een zwaar punt heen moeten sturen", en dat herkende ik gisteren.
20-12-2009 12:47 #1257720 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je het stuurwiel, zeg 1 omwenteling, draait voelt het dan altijd even zwaar ? Of zit ergens een zwaar punt en gaat het daarna weer lichter ? Bijv. zwaar als je uit de middenstand naar links/rechts wil en na een kwart omwenteling weer licht ?
20-12-2009 12:53 #1257723 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zwaar
Er zit ergens een zwaar punt. Vooral aan de "linkerkant". Door het zware punt heen is er niets aan de hand, en is ook niet altijd zo.Ik bedoel: het zware punt is niet altijd aanwezig....
Is altijd vanuit de middenstand trouwens!
Henk:
Inderdaad!
20-12-2009 13:00 #1257726 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koppelingen
Dan zou ik de kruiskoppelingen/lagers in de stuurkolom controleren. Heb hetzelfde gehad met mijn Fiesta, naaldlagertje kapot. Schijnt ook bij de Volvo voor te kunnen komen.
  • Marc van der Marek (GAST)
20-12-2009 13:01 #1257727 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Kruiskoppelingen
In de stuurstang zitten twee kruiskoppelingen, die kunnen door de jaren een stroef punt ontwikkelen. Grijp de stuurstang onder en boven een koppeling en probeer hem uit te wringen. Elke speling is ontoelaatbaar.
 Zie boven.
20-12-2009 16:31 #1257786 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou naar de pomp van de
Ik zou naar de pomp van de stuurbekrachtiging kijken. De symptomen zijn dezelfde die ik vorig jaar had.
Pieter
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
21-12-2009 19:36 #1257942 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic of
even de v snaar spanning /staat controleren net had ik het ook even slipte het snaartje,
ik heb direct een andere opgelegd , werkt weer perfect.
06-04-2011 09:02 #1312086 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic V90 soms zwaar sturen
Mijn V90 '97 G3 heeft het nu ook, dat iets zwaarder sturen.
Heeft iemand nog een gebruikte stuurbekrachtigingspomp liggen waar ik mijn revisiekunsten op los kan laten of zijn er bedrijven die het even vlot voor mij kunnen doen?
En hoe weet je of het alleen de pomp is en niet ook het stuurhuis?
Moet je dit ding van boven of van onderen benaderen en is het veel werk?
Ik begin deze Volvo toch wel een beetje zat te worden...
Jan Wielsma
Culemborg
