Relais lichtje-kapotte-lamp vermist ?!
29-11-2009 18:09 #1255200 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Circuit.
Jee schreef : Blijft de vraag over hoe kan een lampje branden door aansturing van een relais, zonder relais !
Het lamp-kapot relais,'meet' de stroom door de verschillende circuits.Als daar iets mis mee is, gaat hetlampje aan.
Ik moet even in het schema kijken om te zien of ik gelijk heb, als ik zeg dat het ontbreken van het relais ook het lampje laat oplichten.Met ander woorden: Het lamp kapot lampje brand altijd, tenzij er een werkend relais in zit en alle lampen het doen.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
30-11-2009 00:56 #1255272 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic niet
als de sensor (relay) verwijderd wordt gaan de lamp failure niet branden tenzij punt 1 en 8 doorverbonden zijn.
echter toen Jeroen bij me was en we even een snelle test hebben gedaan, ging de lamp failure uit toen beide achterlicht bolletjes verwijderd waren, dat is dan weer vreemd als de sensor er niet is!!!!
ga later wel weer even verder bomen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
