Relais lichtje-kapotte-lamp vermist ?!
Beste techneut,
Na veel "grondig" zoekwerk bij de dealer en even vluchtig (tussen neus en lippen door) door een lid van de club, werd mijn auto bekeken. Het lampje blijft branden dat waarschuwt voor een kapotte lamp. Alle lampen zijn identiek, nieuw etc. Is het dus niet. Clublid zei nog dat het dan het heel goed het relais zou kunnen zijn. Uit tijdnood hebben we het hierbij gelaten. Thuis asbak eruit, zekeringen en relais bekeken.
Nu zou naar mijn idee, uit de info op dit forum, het gaan om een op de eerste plaats gevestigd ROND relais. Waar ik ook kijk, er is GEEN rond relais te vinden. Mijn mogelijk voorbarige conclusie zou dan zijn, dat simpelweg het relais ontbreekt.
a) kan dit en dat dan toch het lampje "lampje kapot"gaat branden, dus zonder relais ?
b) als dat zo is, wie heeft een werkend relais in de aanbieding (uiteraard tegen vergoeding) ?
c) welke zekering voedt dit relais ?
Alvast weer hartelijk dank voor het meedenken/raadgeven!
Het relais zit er zo uit, op de kleur na waarschijnlijk.
<img src="/sites/default/public_files/images/P202517283.jpg" border="0" alt="Rood lampje-kapot relais" title="Rood lampje-kapot relais" width="480" height="360" />
De kans is groot dat het een zwarte, witte of groene is, maar een gele is ook nog mogelijk. (Licht)blauw en rood komen in Europa zo goed als niet voor.
Hier zit ie:
<img src="/sites/default/public_files/images/WELKE.preview.jpg" border="0" alt="Relais- en zekeringenbak" title="Relais- en zekeringenbak" width="465" height="640" />
Het gaat om relais A. B heb je waarschijnlijk ook niet en D alleen als je een estate hebt. De onderste tekening op de onderste afbeelding kun je vergeten.
- K. Lelievre
Moet inderdaad achter de asbak achteraan links een groot rond relais zitten.
h.imagehost.org/0180/1_90.jpg
Op de foto dus relais A. Staan 4 verschillende soorten in het lijstje.
De zekering die dit alles aanstuurt is zekering 4 zoals je kan zien op de tweede foto.
h.imagehost.org/0632/2_13.jpg
Maar ben blijkbaar al de tweede.
Blijft de vraag staan wie een relais ter overname heeft liggen.
Let je dan wel op, dat je uberhaupt wel alle verplichte verlichting hebt en aan kan doen op jouw 940?Op mijn blauwe viel bij het eruittrekken van het relais, de remlichten uit.Remmen gaat dan uiteraard wel, maar de lampen gaan niet aan.Jee schreef : Het gaat inderdaad om een 940 Estate. Ik blijk dus inderdaad rond-relais-loos door het leven te rijden.
Welke moet je hebben dan trouwens?Ik heb nog ergens een zwarte als het goed is.
Doordat ik de achterspoiler met LED remlicht heb gemonteerd ging bij mij sindsdien het "lampjekapot" lampje steeds aan bij het remmen.
Met het zwarte relais dat ik van Alexander kreeg is het opgelost. De zwarte controleert dus het derde remlicht niet en de groene doet dat wél.
Tom, ik was ook die tussen neus en lippen lid echter idd bij gebrek aan tijd niet aan toe gekomen.whitehorse schreef : Doe Asatter in Neede maar eens een PB-tje, hij heeft ze zeker liggen en kan je ook vertellen welke je moet hebben
dus zal volgende keer weer op het lijstje zetten jeroen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Voor alle reacties geldt : Echt alle verlichting is origineel, geen ledjes o.i.d en <u>ECHT </u>(baseman opm.) alle verlichting brandt keurig. Op juiste sterkte. Maar geen relais ! Dankzij Assatar/Alexander z'n riante voorraad komt het allemaal goed. Blijft de vraag over hoe kan een lampje branden door aansturing van een relais, zonder relais !
Soort van fantoompijn ?
Om te kijken of ik afwijkend ben, kan ik ook niet even van een andere 940 het relais er uit halen en er ineens een lampje gaat branden (heb er maar 1).
Het lampje-kapot relais schakelt alleen het lampje-kapot lampje. Maar dan nog, de volledige spanning die naar de lampen (die dit relais bewaakt) gaat via het lampje-kapot relais. Ik denk dat degene die het lampje-kapot relais eruit gehaald heeft, een andere verbinding heeft aangelegd, toen ie vaststelde dat de verlichting het zonder dat relais niet deed. Sommige mensen houden van flutoplossingen, daar doe je niks aan.Jee schreef : Blijft de vraag over hoe kan een lampje branden door aansturing van een relais, zonder relais !
