Foto's turbo en spruitstuk poortwerk
De Inlaatkant, materiaal flink weggenomen en de flow verbeterd, zie ook het wastegate gat welke de gassen nu beter zal laten flowen bij klep dicht en open.<img src=" www.designbox.nl/volvo/turbo2.jpg " width="500" height="375" />
Wastegate uitgeboord, en materiaal weggenomen in de "dome" zoals jullie zien, tevens flink gepolijst om de gassen snel te laten stromen. Standaard is dit n.l. een maanlandschap. Let er ook op dat ik de rand van het gat dat je ziet achter de wastegate heb afgerond, alles om de gassen beter los te laten en voor de flow.<img src=" www.designbox.nl/volvo/turbo3.jpg " width="500" height="375" />Hier kun je nogmaals maar van een andere kant, zien wat ik heb weggehaald en gepolijst in de "dome'.
Het spruitstuk nu flink opgeruimd en bij de geleiders flink materiaal weggehaald om de gassen beter in de turbo te richten, daarna alles ook weer gepolijst.<img src=" www.designbox.nl/volvo/spruitstuk2.jpg " width="500" height="375" />En een close-up je kunt goed zien dat alles is uitgediept en verwijd. Tevens zie je wat scheurtjes op de bekende plekken maar dat is niet erg. Trekt vanzelf dicht bij heetworden en je vindt bijna geen spruitstukken zonder scheurtjes (gebruikt dan).
Je hebt niet toevallig ook nog wat "before" foto's? Dat maakt het gemakkelijker om het verschil te zien.
- Miquel Engelen (GAST)
lekker bezig geweest zeg! Ziet er goed uit.
Maar ben je nu niet bang dat er te weinig 'vlees' aan zit? Ik bedoel dat het materiaal te dun is geworden ivm met hitte afvoer? Of heb je zoveel niet weggehaald?
En hoe heb je het gedaan, met een dremel oid?
GG,
Verder zou ik het zelf niet met een dremel doen, dan kun je een paar weken vooruit zal ik maar zeggen..
Gr,
Philip
Dat ziet er goed uit en het polijsten van het gedeelte waar de gassen moeten stromen om druk te maken snap ik.
Maar waarom het wastegate gat vergroten en polijsten? Zogauw de wastegate opent heb je toch niets meer te winnen of maak ik een denkfout?
En nóg een vraag: hoeveel vermogenswinst hoop je te bereiken, of heb je een ander doel? Ik heb steeds begrepen dat je tot 1 BAR vuldruk kunt gaan met de B230 en dat haalt de standaardturbo toch makkelijk?
Hoi Tom,het wastegate gat is gepolijst om ook de gassen weer "smoother" af te kunnen voeren, hoe meer er weg kan hoe beter, eigenlijk hoe minder het met elkaar botst (turbulentie) hoe beter het is. De gassen stromen daar natuurlijk met een idioot hoge snelheid, zo direct uit de motor. Dit is ook de reden dat ik het wastegate gat iets vergroot heb om meer en snellere response te krijgen en het spaart de turbine denk ik. Je moet je voorstellen als je gas dichtgooit dat alles daar ligt te botsen en het e.e.a. best wel op zijn donder krijgt, hoe sneller het dan weg kan hoe beter.Ik denk iets meer vuldruk te kunnen krijgen maar dat is nihil denk ik. Mijn hoofddoel is eigenlijk om de turbo sneller op te laten spoelen zodat ik bij lagere toeren al wat vermogen heb, en daarna over een breder toerengebied druk beschikbaar houd. Weet best dat je er dan een vette turbo op moet zetten maar dit is veel leuker joh, m'n vrouw moet er ook nog mee kunnen rijden zonder steeds in een achterwielslip te raken.Onze 940's zijn natuurlijk heel erg comfortabele auto's, en dat karakter wil ik ook graag behouden. Een brute machine maken doe ik wel als ik gepensioneerd ben lol.whitehorse schreef : Hey Rob!
Het verwoestend koppel bij lage toeren dat je nu opwekt brengt je veel sneller in een gevaarlijk slip ofzo.. maar ik snap waar je naar toe wilt.Chilm schreef : Onze 940's zijn natuurlijk heel erg comfortabele auto's, en dat karakter wil ik ook graag behouden. Een brute machine maken doe ik wel als ik gepensioneerd ben lol.
Als je een 15G zou kopen zou je geen verschil merken in comfort en het opspoelen maar wel meer vermogen en meer boost bij hoge toeren kunnen hebben. Met een 13C lukt dat nooit zonder het ding kapot te draaien..
Maar nogmaals: vind het goed dat je deze moeite doet om het geheel beter te laten lopen, maar ik wil geen verhalen horen over het geld er tegenaan smijten om vermogen te halen, je wilt niet weten wat je voor turbo's kunt vinden voor weinig geld.
Ik denk dat je in ieder geval een goede verbetering doet en ben benieuwd naar je bevindingen!
Gr,
Philip
Je verhaal over de wastegate klinkt logisch inderdaad!
Mijn vrouw gebruikt de 940 voor woon-werkverkeer en ze is niet zo'n coureurtje, dus ik wil ook een tammere auto bij lagere toeren die wél lekker doortrekt, maar vanaf 3500 toeren mag van mij de beer los! (Die toeren gebruikt ze tóch nooit! )
Voor de veiligheid moet het vermogen natuurlijk niet inkomen zoals bij de vroegere BMW 2002 turbo of (om dichter bij huis te blijven..) de 240 turbo.
Als gezegd: hou ons op de hoogte!
@flip: wat voor banden en welke bandenmaat heb je onder je "monster" zitten en komt het vermogen nog een beetje netjes in??
