Vering V90
Mijn 965 hangt ook behoorlijk door en ooit wil ik dat veranderen.
Bij de 945 heb ik door Wytze geleverde verzwaarde spiraalveren en nieuwe nivomats gemonteerd en dat bevalt uitstekend.
Groeten uit Zuid-Limburg
KLopt het dat de 960 II het enige model is dat deze constructie heeft? De 850heeft hetnooit gehad, zijn er andere modellen met dit " plastic roerijzertje" in de balken?
Ton bij een 945 heb je schroef/ spiraal veren achter een v90/960 95- heeft een bladveer.Ton schreef : Net terug van een zomer in Zweden en lees dit draadje.
Wij reden afgelopen zondag zwaarbeladen de boot af in Kiel en tikten met de uitlaat één van de rijplaten aan waardoor de voorpijp dichter tegen de chassisbalk was komen aan te liggen en er bij hogere toerentallen en linker bochten tegen aan lag te trillen.
Gelukkig een bandenlichter bij de hand en de zaak weer terug weten te duwen, om de één of andere reden zit er bij mij altijd wat beweging in bij de aansluiting op het spruitstuk.
Nu ik dit draadje lees zijn er dus meer mensen die last hebben van een wagen die inzakt bij stilstaan in geladen toestand.
De hamvraag is nu: ik heb een 945, heb ik dan ook een bladveer die ik kan vervangen door een zwaardere of heeft een V90 een ander type achteras?
En zo nee, is er dan voor een "gewone" 945 een oplossing voorhanden om het inzakken te voorkomen?
Bedankt voor het meedenken,
Ton.
voor de 940-945 zijn er gewoon verzwaarde veren en of hulpveren te koop.
ik heb zelf onder mijn volvo940 sedan verzwaarde veren gezet (regelmatig met aanhanger op weg)
en sinds kort onder de grijze 940 estate hulpveren en nieuwe moroe sensa-track dempers bevalt goed.
bij ledige auto was de hoogte tot aan de bovenkant van de bumper 49 cm en bij 120 kg belasting achterin nog maar net 41 cm
nu bij ledige auto is de hoogte 54 cm en bij 120kg belasting op de trekhaak is dit 50 cm.
verder is de auto stugger geworden door de nieuwe veren.
dus kan ik met vier personen (geen gratenpalen)en twee pyreneese berghonden makkelijk over de hobbeltjes denderen
zonder bang te zijn dat ik mijn uitlaat er onderuit joekel.
en ben bezig met het onderbouwen van die oppompbare veren onder mijn rode 940 estate(under construction)
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
FWelsch schreef : Hallo Volvo-liefhebbers,
Tja, een onderwerp wat al eerder en intens aan de orde is geweest. Ik heb de discussies gelezen. Maar toch, als het mag.
Persoonlijk vind ik dat de achtervering van een V90 minder comfortabel is dan dat je van een dergelijke auto mag verwachten, b.v. in de situatie: 4 inzittenden, 40kg. bagage achterin met als voorbeeld van een vervelende hobbel een plein met kasseien (nee, geen Belgische) en 2 kruisende tramsporen met een vaartje van 50 km/u, banden op spanning (voor 2,2, achter 2,4). Dat is geen pretje. Twee jaar gelden de vering achter (Nivomats) en voor (schokbrekers) vervangen. Niet de bladveer dus. Dat was voor mij nieuw, als a-techneut. Zou vervanging (auto heeft nu 185000km. op de teller) de oplossing zijn voor deze ergernis. De eerder gememoreerde dicussie geeft hier geen uitsluitsel over.
Heeft iemand al ervaring met het resultaat van een nieuwe bladveer en leverde dat dan ook de reactie op van: nu is het top?
Soms komt het schaamrood op mijn kaken wanneer ik gasten aan boord heb en we maken weer een klap op een hobbel.
De auto spoort goed, alles tip top in orde verder.
groet,
Frans.
Ik heb hier totaal geen last van met mijn 960 estate die toch al boven de 300.000km staat.
Ook niet in zwaar beladen toestand. ( bv met caravan fietsen volbepakt en met ze vieren erin)
Is er niet iets anders wat de klap veroorzaakt?
Stabilisator rubbers of zo ?
Een stukje proefrijden mag altijd hoor.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...87/960fietsweb01.jpg " />
- Frits Lidnr. 795
- 960 Estate/740GLE sedan/
- Daf 66 sedan/Daf 66 Marathon Coupe/Daf 66 Ya
- dafvolvo.web-log.nl/dafvolvo/2007/01/volvo.html
Net als Frits herken ik genoemde problemen niet. Bij <a href="/node/15618" target="_blank">zware lading</a> zakt ie wel iets in maar na een klein stukje rijden staat ie weer mooi recht.960 estate 1996 schreef : Ik heb hier totaal geen last van met mijn 960 estate die toch al boven de 300.000km staat.
- Frits Lidnr. 795
Succes en groet,
Jan-Willem
965 ambassador-line 1995
<strike>740 black-line </strike><strike>1988</strike>
- Piet van der Plas
<a href=" www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=20995 ">Lees en huiver.
(ik kreeg deze tip van Martin tav het inzakken)
Frans, lid 555.
Volvo V90 '97, <strike>945 '98, 945 '90, 245 '88, 245 '82, 360 '82, 142 '72.</strike>
