Aircopomp
vandaag ter controle bij de Profile geweest (keurig geholpen trouwens) voor mijn airco. Klacht was kort achter elkaar aan/uitspringen en lauwe lucht. Schatting: een graad of 15 tot 18. Is eigenlijk nooit ijskoud geweest, in 2007 nagekeken en opnieuw gevuld. Bij de controle liep mijn compressor vast volgens de airco meneer. Vulling verwijderd, zat ongeveer nog 450 gram in (van de 910) dus ben in een 2 jaar toch redelijk wat kwijt geraakt. Voor 5-600 euro wilden ze m wel vervangen inclusief een nieuwe compressor van € 310 excl. BTW bij de dealer. Nu denk ik dat ik goedkoper een ruilcompressor kan vinden, zal zo meteen even op googlen en de bekende adressen raadplegen. Montage doe ik dan zelf, testen en vullen bij de Profile. Het gaat in mijn geval om compressor 9447841 (Vadis was weer niet even duidelijk).
Kunnen jullie me ook tips geven wat een goed en betrouwbaar adres is voor ruilcompressoren ?
(hij ligt al even dus no cure no pay)
Ik weet alleen het type nu niet. Kan morgen wel even kijken of ik er een nummer op kan vinden.
Hij is werkend uit een 940 gekomen.
- Willem Veneboer
Henk,henk 940LPT schreef : Het gaat in mijn geval om compressor 9447841 (Vadis was weer niet even duidelijk).
Donkerblauwe (417) 940 sedan, MJ'98, B230FK @.35 bar, M90, Vialle LPi G3 , lidnr 866
Net even VADIS er op nageslagen (wat fris op de camping en de boeken zijn op ) en ik kom tot een ander nummer (6841207). Ben altijd benieuwd hoe anderen de informatie uit VADIS halen.
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-IOGTWDWB.jpg " border="0" alt="Aircopomp 940 '98 B230FK" width="500" height="284" />
- Adrian Maarleveld
Elferink heeft een pomp liggen uit een 96er FK met weinig km's. Je kunt daar tegenwoordig ook op gebruikte onderdelen zoeken.
Bijzonderheid met aansluiting voor een 96- blok.
De hoeveelheid achtergebleven koelmiddel geeft in ieder geval de aan/uit schakel storing die jij aangaf te hebben. Ook kan een slechte drukschakelaar hetzelfde effect geven.
Het feit dat de compressor ter plekke vastloopt is al heel toevallig en zou je dus moeten merken omdat tijdens het inschakelen van de aircopomp de V-snaar duidelijk laat merken dat hij voor slippen niet is uitgelegd. Nu het koelmiddel verwijderd is is dat niet meer te controleren.
Wat je wel kan doen is even onder de motorkap voelen of de pomp wel degelijk vastzit, motor uit natuurlijk en aan de voorste schijf met de 3 ringen draaien. Draait die rond dan zit de pomp niet vast.
Koudemiddel verliezen doet iedere airco wel een beetje en na een jaar of 3a4 laten controleren en evt opnieuw afvullen is dan een prima optie. Als dit afvullen gebeurt zonder het systeem op lekkage te testen met een hoge druk (10 bar) dan gooi de motorkap maar dicht en zoek een goede aircoservice.
Juiste volgorde is nog altijd, het lege systeem:
Eerst op druk testen (10 baren 10 min wachttijd) en contoleren op lekkage
Dan vacuumeren en testen op lekkage (15 min wachttijd)
Dan vullen met koudemiddel en olie.
Succes (het weekend word het koeler)
Was al van plan de pomp zelf nog even met de hand te proberen. Zou zonder koelmidel gewoon met de hand moeten lukken denk ik ? Mijn vermoeden was inderdaad leeg, door het kort achter elkaar in- en uitschakelen, Wat overigens wel vrij is na de laatste keer vullen (zomer 2007). Moet het vullen van de olie voor of na het testen op lekkage (met vacuum en druk) gebeuren ? Had gedacht dat ik mijn gebruikte pomp het beste bij de dealer zou kunnen laten vullen met de juiste olie (liefst oude olie eruit), inbouwen en dan naar de aircoman voor achtereenvolgens doorblazen (om rommel te verwijderen), testen en weer vullen met koudemiddel. In ieder geval hartelijk dank voor het meedenken en de tips.
Heb geen tijd gehad dat ding vandaag op te graven, morgen kan ik weinig aan m'n huis doen vanwege de verwachte regen dus duik ik wel even de schuur in.
