Regenval: Stotterende motor en backfire???
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
07-07-2009 14:57 #1075216 door Timo Blom
Regenval: Stotterende motor en backfire??? is gemaakt door Timo Blom
Goedendag,
Ik ben in het bezit van een Volvo 940 uit 1991 met 2.3l motor (B230FB) en een LPG-installatie (Vialle).
Bij regenval begint de auto op LPG na enige tijd te stotteren en in te houden. Na overschakelen op benzine en daarna weer terug op LPG is het probleem tijdelijk verholpen. Op benzine rijdt de auto wel... Het wordt op den duur zo erg dat de auto niet meer vooruit wil. Ook hikt de auto dan als je plots gasgeeft vanuit stationair toerental. Dit is al een tijdje zo, maar vandaag kwam daar nog iets bij: Tijdens de regenpartijen van vandaag deed het euvel zich weer voor (stotteren, inhouden). Op een gegeven moment hoorde ik een luide plof tijdens het rijden op LPG. Aangezien ik niet kon stoppen, maar even verder gereden waarna nog een luide plof volgde en de auto niet meer op LPG wilde rijden. Op benzine wel. Vervolgens een parkeerplaats opgezocht en eens onder de kap wezen kijken. Daar bleek zowel het luchtfilterdeksel er vanaf geknald te zijn, evenals de luchtslang (voor de LMM). Na wederom aansluiten liep de auto weer op LPG...
Wat is hier nou gebeurd? Ik heb de brandstofcomputer wel eens uitgelezen, maar die geeft geen foutmeldingen.
Overigens: de auto loop nooit erg mooi op benzine (schokkend stationair etc), maar nadat de boel "geploft" was wel. Na opnieuw aansluiten weer minder goed...
Is geen leuke dag nadat gisteren mijn raam is ingetikt en er zaken uit mijn auto ontvreemd zijn, evenals mijn middenconsole gesloopt!
Bij voorbaat dank voor reacties!
07-07-2009 15:00 #1241592 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LMM
Wellicht is je luchtmassameter beschadigd (eerder al) door backfires ? Bougiekabels goed (geen onstekingsproblemen door vochtige kabels) ? Kabels niet allemaal bij elkaar getyrapt maar met die stripjes van elkaar gescheiden ?
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
07-07-2009 15:05 #1241594 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Hm
Bedankt voor je reactie!
Voor zover ik kan overzien is dit in orde... Bovendien zou hij dan op benzine ook niet goed moeten rijden dan (althans, minder goed dan zonder regen!)
Met droog weer is er niets aan de hand, dus lijkt me dat de LMM nog prima is, of redeneer ik nu fout?
07-07-2009 15:55 #1241600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic inspuiten
Mijn ervaring is dat je alle electra onder de motorkap even heel goed moet inspuiten met een vochtbeschermer.  (verdeelkap, bougieskabel-huishouding, bobine etc.)
Ik had een soortgelijk probleem bij zware regenval, sindsdien is het weg.
groet en succes, Michiel
07-07-2009 16:11 #1241605 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou
TB schreef : Overigens: de auto loop nooit erg mooi op benzine (schokkend stationair etc), maar nadat de boel "geploft" was wel. Na opnieuw aansluiten weer minder goed...
Nou, als ik het goed begrepen had, loopt de motor nooit (zowel op gas als benzine, droog of nat) niet mooi stationair. Maar wel netjes stationair als de LMM niet meeregelt (of in ieder geval niet correct meet).
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
07-07-2009 16:35 #1241606 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic :)
henk 940LPT schreef : Nou, als ik het goed begrepen had, loopt de motor nooit (zowel op gas als benzine, droog of nat) niet mooi stationair. Maar wel netjes stationair als de LMM niet meeregelt (of in ieder geval niet correct meet).
Misschien heb ik het niet duidelijk genoeg opgeschreven, maar de auto loop op benzine nooit mooi stationair, maar op gas verder uitstekend bij droog weer!
07-07-2009 18:12 #1241610 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LMM.
TB schreef : Misschien heb ik het niet duidelijk genoeg opgeschreven, maar de auto loop op benzine nooit mooi stationair, maar op gas verder uitstekend bij droog weer!
En dus is de LMM stuk. Dat is al de vierde deze maand. Helaas ben ik door de voorraad 016-LMM's heen, anders had je hem zo mogen testen.
Uitwisselen met een werkend exemplaar van een forummert in de buurt ?
07-07-2009 19:29 #1241614 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic regenval
de 740 en de 940 hebben een soort designfout . Direct onder de overgang van motorkap naar parafan zit de verdelerkap, Asl tussen motorkap en parafan water lekt druppelt dat water direct bovenop de verdeler. Daardoor krijg je een kortere weg naar massa en springt de lading niet over op de bougie maar via de verdelerkap naar het blok. Dit ervaar je als ontstekingsonderbrekingen.
Er is uiteraard een poging gedaan om die lekkage tegen te gaan. Daarvoor zit die rubber stip daar.
Wat vaak helpt is het contactvlak waar de rubber strip moet sealen , goed schoon maken en ook het rubber zelf goed schoonmaken en insmeren met glycerine. (blijft het rubber soepel).
Verder is het ook zaak om de rode verdelerkap van binnen en buiten perfect schoon te houden. Daarvoor moet je de zwarte kap die over die rode heen zit even eraf nemen.
Je kan er best lastig bij, het is helaas dan ook vaak een plek die verwaarloosd wordt als het op onderhoud aankomt.
08-07-2009 18:00 #1241690 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goede info
Ik had er dit weekeinde voor het eerst gezeur mee.
Heb eerder gedoe gehad met de onsteking maar dat was random en ook bij droog weer en warme motor. Dit was opgelost na het vervangen van de Hallgever.
Deze keer na een forse bui sputter de sput starten en naarmate de motor warmer/droger werd heel geleidelijk minder hikjes. Na een kwartier liep hij weer helemaal netjes.
Vroeg me al af hoe ontstekings onderdelen nat konden regenen. Was een nogal een bui dus dacht dat het misschien opgespat was. Maar het zit dus tussen parafan en motor kap. Wel logisch eigenlijk maar dat is het meestal als iemand het je voorzegt :-)
Had al gezien toen ik de hallgever verving dat de verdeler en rotor hun beste tijd gehad hadden. Allebei vervangen en ondanks het hoosweer nog geen klachten van de vrouw die met het apparaat op stap is.
Maar ook op een nieuwe verdeler liever geen waterdruppels.
Ga op zoek naar glycerine. Twijfel een beetje tussen drogist en brezan.
Veel dank,
Rob
  • Timo Blom
  • Junior lid
  • Junior lid
07-08-2009 11:04 #1243646 door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Yeah!
Nou, heb bij wijze van test een stuk tape over de spleet geplakt en inderdaad, de problemen zijn verholpen! Je moet het maar weten... Hartelijk bedankt!
Baseman schreef : En dus is de LMM stuk. Dat is al de vierde deze maand. Helaas ben ik door de voorraad 016-LMM's heen, anders had je hem zo mogen testen.
Wat is het effect als de LMM stuk is? Gebruikt de gascomputer deze ook? Krijg je daardoor vermogensverlies?
