remtechniek 740
  • John Blummel
03-06-2009 12:16 #1074639 door John Blummel
remtechniek 740 is gemaakt door John Blummel
Probleempje:
Bij de Volvo-dealer alle remschijven, leidingen, klauwen en blokken laten vervangen, kost meer dan de auto (voor een ander) waard is, maar ik heb hem al 18 jaar en wil hem nooit weg doen.
Na deze ingreep remt de auto bij tweemaal remmen bijna niet meer, geen vacuum oid. Volgens de dealer is dit "normaal" bij deze typen (740 TD ic estate).
Volgens mij is dat helemaal kletskoek, het zou betekenen dat je maar hooguit tweemaal kunt remmen, daarna weigeren de remmen. Bovendien deed ie dat voor de reparatie ook niet.
Herkent iemand van jullie dit probleem?
Elke reactie van harte welkom!
mvh John
03-06-2009 12:30 #1238943 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Remmen
Dit klopt helemaal niet. Voor de reparatie wel goed remmen en nu niet meer. Ga er maar mee terug, hier klopt iets niet.
03-06-2009 13:08 #1238946 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Je bedoelt dat de dealer geen idee heeft, hoe oudere auto's nog (dienen ) te werken ....
Ze zouden zich moeten schamen, is bekend.
Tís bekend dat Volvo altijd veilige auto's heeft gemaakt met deugdelijke remmerij.
Proberen dit nog door deze gast na te laetn kijken, in ieder geval andere garage zoeken.
Gr.
  • John Blummel
03-06-2009 13:23 #1238948 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic Bedankt Henk,     De auto
Bedankt Henk,
De auto wordt dadelijk weer teruggebracht, door de dealer dan. Volgt proefrit.
Daarna bericht ik weer meer.
mvh John
  • John Blummel
03-06-2009 13:25 #1238949 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic Ook bedankt, Ghia. Zie Henk.
Ook bedankt, Ghia.
Zie Henk.
03-06-2009 21:01 #1238988 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is inderdaad niet
Het is inderdaad niet normaal dat je naar twee keer goed remmen je vacuum kwijt bent en dus geen bekrachtiger meer hebt. Dat de dealer je een verhaaltje verkoopt van: "dan ben je je vacuum kwijt"is sowieso l*lkoek. Dat zou prima op orde moeten zijn aangezien bij de diesels een aparte vacuumvoorziening aanwezig is.
03-06-2009 21:12 #1238994 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic fading
ik weet niet of je remvloeistof nog goed is maar als hij oud is, net als bij mij pas geleden dan remt hij na 2/3 keer remmen heel slecht dat komt omdat de remvloeistof zo slecht was dat hij ging koken .
03-06-2009 21:36 #1238997 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bosch
Is bij zo'n Bosch car service punt wel te checken, ze steken er een soort pen in die dmv een rood, oranje of groen lampje aangeeft hoe goed de remolie nog is. Vraag bij vervangen of ze ook de koppeling aftappen, afvullen en ontluchten. Die gebruikt dezelfde olie als de remmerij, en ook hetzelfde reservoir. Daar zit echter een soort tussenchot in waardoor de olie voor de koppeling niet automatisch mee wordt ververst. Dit is natuurlijk alleen voor een hydraulisch bediende koppeling.
  • John Blummel
03-06-2009 23:12 #1239010 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic Alle remschijven, inclusief
Alle remschijven, inclusief blokken en cylinders, zijn vernieuwd. Aan de voorzijde zijn eveneens de remklauwen vernieuwd.
Ook is de remvloeistof vernieuwd. De Volvo-dealer echter blijft bij zijn/haar standpunt dat "bij dit type (zeker bij diesels) na twee-drie keer remmen de vacuum-voorraad op is". Bij een benzine-auto schijnt dat kennelijk anders te werken.
Wie het nu nog weet mag het zeggen, ik lees het graag.Med vänliga hälsningar/Best RegardsJohn
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
04-06-2009 00:25 #1239022 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Time 4 change
Hallo John
Dan kies je toch gewoon een andere Volvo dealer uit.
