Wegvallen aanjager
26-05-2009 13:42 #1238320
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Je hebt ook nog een ventilatie zonder airco. Dat werkt niet met vacuumkleppen maar met kabels. Die bedoelde ik eigenlijk. Links zit dan een knop voor aanjagersnelheid, rechts daarvan 2 schuiven die dus via de kabels de boel bedienen. Dat is dan zonder airco.
26-05-2009 14:00 #1238323
Beantwoord door V700 register in topic Snap ik....
- Miquel Engelen (GAST)
26-05-2009 14:19 #1238325
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic ook nog...
26-05-2009 14:41 #1238326
Beantwoord door V700 register in topic Dat klopt...
26-05-2009 16:30 #1238331
Idd, een Deltamill..... enfin, even terug naar de topic.
Wanneer de kachel van de topicstarter wél een vacuüm regeling heeft, dan zou dat dus best eens hetzelfde euvel kunnen zijn als de 960 van bv. Eric Bakker!
Die had ook last van het wegvallen van blaaskracht tijdens het accelereren. Maar goed, het is voor mij meer een klok en klepel verhaal, misschien kan iemand die daar meer over weet op reageren?
GG,
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic deltamill
 Jachtgroen schreef : want dat zal wel een Deltamil airco zijn
Oeps je bedoelt de ECC??? Nee die doet wel mee maar daar ging het niet over
mvg
Marcel
GG,
26-05-2009 19:50 #1238339
Beantwoord door V700 register in topic Ok mensen even weer on topic
Ok mensen even weer on topic graag.Allemaal leuk en aardig al die verschillende airco systemen maar is er echt niemanddie met zekerheid kan zeggen of ik een probleem heb of dat het te maken heeft met het feit dat de motor vermogen weghaalt bijhet accelereren en dientengevolgede ventilator uit(om)schakelt?
26-05-2009 22:11 #1238353
Beantwoord door V700 register in topic 1e zoekresultaat
Eerste zoekresultaat is het <a href="/node/9437" target="_blank">draadje</a> dat Miquel bedoelde, hierin werd dit fenomeen bediscussieerd. Verschil is wel dat het hier om een LPT gaat en daar om een 960 (zonder drukvulling).
01-06-2009 15:02 #1238789
Beantwoord door V700 register in topic zelfde
HAllo
De mijne doet precies hetzelfde!(b230fb aut)met ecc
