Prijsvraag :-) >> Vervelende trilling in/om de achteras
- guy horn (GAST)
De auto is goed onderhouden. In de laatste twee jaar kreeg de auto o.a. het volgende
- Nieuwe motorsteunen, alle drie
- Nieuwe remschijven voor en achter
- Nieuwe rubber en middenaslager.
- Nieuwe Nivomats en schroefveren.
- De achterste gedeelte van de midden-as is vervangen. Ik dacht dat het krom is en de trilling veroorzaakt. Helaas was dat niet zo.
- De banden zijn nieuw en uiteraard gebalanceerd.
- De velgen zijn getest op de balanceermachine en hebben helemaal geen slinger. De lezing is voor alle vier 0:0.
Ik heb een lock-differentieel. Heeft dat iets mee te maken? Ik kan niets verzinnen. Timen adviseert om de wiellagers nader te onderzoeken.
- Timen Smit
Wanneer bij 80km/h zoals we zagen het wiel gaat trillen zal er toch ergens een onbalans moeten zijn. Dus ik gooi het op de lagering/remschijven of toch op de onbalans in de wielen. Valt mij toch op hoeveel de lichtmetalen velgen wegdrukken/vervormen bij de geringste belasting!
Het vreemde is dat na de laaste keer op de brug bij Timen te zijn geweest het weer nog erger is geworden. Op de 1 of ander manier lijkt het dat de aandrijfassen of de wielophanging het absoluut niet prettig vinden om zonder weerstand van grond rond te draaien. Datgene heeft het bij mij dus nog verergerd. Mijn wielen zijn allemaal perfect gebalanceerd en zijn intussen ook allemaal gewisseld voor andere velgen. De trilling treed bij mij ook op vanaf circa 50 a 60 km per uur en gaat door tot circa 110- 120. Daarna wordt het minder...
MAARRRrrr, het is soms ook minder aanwezig, zeker na een lange rit, maar 's ochtends, net gestart en wegrijdend eigenlijk altijd. Dus ja wat is het ? Ik heb een beetje genoeg van in het wilde weg onderdelen te vervangen dus degene diet het weet mag het zeggen maar dient me meteen garantie e geven dat zijn oplossing tot verdwijnen van het probleem zal leiden. Uiteraard bedoel ik niet oplossingen in de trant van : "koop een andere auto"
gegroet
- Timen Smit
Wanneer je weg rijdt zijn de banden koud en hebben door het stilstaan een platte kant. Banden op temperatuur zullen vast beter rollen.rudiger schreef : MAARRRrrr, het is soms ook minder aanwezig, zeker na een lange rit, maar 's ochtends, net gestart en wegrijdend eigenlijk altijd. Dus ja wat is het ?
Jawel Timen, maar de mate en de duur van de trilling ( soms ook nog na 2 uur rijden) doen wel vermoeden dat er wat meer aan de hand is dan een "slapende band".
Hoewel het meestal niet merkbaar is zijn de velgen noch de banden perfect rond. Ook na een noodstop kan een "plat" stukje op het loopvlak komen. Wat je kunt doen is de wagen met de wielen net vrij boven de grond of brug hangen en het wiel rond draaien. Soms zie je dan een hoogteslag. Dit wordt welliswaar op "0"geballanceerd, maar kan desondanks voor trillingen zorgen. Nu wordt dit meestal voor het grootste deel opgevangen door de schokdempers en rubbers, maar als al deze onderdelen wat ouder worden wordt de trilling onvoldoende gedempt. Een eenvoudige oplossing kan zijn de band op de velg een halve slag te draaien (niet meer het "hoogste" punt van de velg exact bij het "hoogste" punt van de velg. Wat ook kan is "tire maching" Je band wordt dan op de velg in een soort balanceer apparaat perfect rond gemaakt. Wat blijft is dat je wagen direct na het rijden even lijkt te trillen. Je banden zijn warm als je de auto weg zet en er komt steeds een afgeplat stukje van het afkoelen tijdens het stilstaan waar je band op de weg staat. Na even rijden moet dit weg zijn. Dit hebben alle banden, maar ook dit is minder merkbaar bij een "nieuwe" auto. Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Groeten, Bert
In de fabriek wordt de as als één deel gebalanceerd, en als je zelf slechts één deel vervangt (of niet goed terugplaatst) kan dit tot trillingen leiden.
Philip
- Timen Smit
Je stelt het als een vraag. Cardanas in Apeldoorn. Kun je zien hoe het balanceren in zijn werk gaat.flip_21 schreef : Als je slechts een deel van de cardanas (middenas) vervangen hebt (achterste deel), dan is het geheel toch niet meet gebalanceerd?
Philip
<a href=" www.cardanas.com/nl/index.php "> www.cardanas.com/nl/index.php
<a href="" target="_blank">KLIK
Filmpje waar je zo'n apparaat ziet
